  • 53092阅读
  • 344回复
供应FT-80C,IC-725,IC-725A,IC-R71E的调频板 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-03
ft-80c调频板价格130元,另加慢邮8元,快邮15元,ems=22元,顺丰快递20元(江浙沪地区10元)。
ft-80c调频板的安装说明书
此调频板是仿制原装调频板的电路,接收电路完全一样,发射电路稍有改动,采用集成电路使
电路更简洁。印板采用工厂制板。现将安装的方法和使用中的一些情况说明如下:
    1。此调频板系成品板。使用者无需作任何的调整。拿到调频板后只要把ft-80c的上盖板打开,在主板的中间有个11脚的插座。在安装时把调频板的元件面朝功放组件,调频板的焊接面朝向频合板(右边竖立的电路板),对准插座的脚位后插到低即可。
2。有些使用者反映调频的输出功率偏小,达不到100w。此现象是使用者天线的swr过高引
起的。每一块调频板我都经过实际试用过,都是完全正常的。当发现此现象后你最好在输出端接
50欧的假负载,再去测输出功率。也或者可转到7兆或14兆上,在swr为1:1时转到fm模
式再测功率。因为调频板输出的是8。2158兆的中频信号,如果在7兆上调频能输出100w的话,
那说明调频板上中频的调谐是正确的,到29兆上也就没有问题了。唯一的问题是你天线的驻波太
高引起自动功率控制(apc)动作了,从而自动减小输出功率了。调频的功率控制和cw是一样的,
所以在使用中碰到功率小或无功率时要检查一下(drive)功率控制旋钮是否关死了或没开到最大
。顺时针旋到底时输出功率最大。(建议在使用fm时输出功率控制在50w以下,以保功放电路的
安全使用)
3。在使用29兆调频时如发现有自激现象,请转到ssb状态下看是否还有?因为调频板输出
的是中频信号,和自激现象无因果关系。所以请检查天线的swr,功放及低通等电路是否正常。
4。调频板上中间的可调电阻是调整静澡门位置的,边上那个可调电阻是调整发射时调制度大
小的。这两个电阻已调在最佳位置了。一般情况下使用者无需去动它。
5。各位在使用中如发现有新的问题请来电话或mail告诉我,我会尽力答复,解决的。谢谢
你选用我diy的ft-80c调频板。
离线小希
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-04
不错不错
等夏天来了就买一块装上
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-04
ic-725调频板价格150元,另加慢邮8元,快邮15元,顺丰快递20元(江浙沪地区10元)。
ic-725调频板的安装说明书
此调频板是仿制原装调频板的电路,接收电路完全一样,发射电路稍有改动,采用集成电路使电路更简洁。印板采用工厂制板。现将安装的方法和使用中的一些情况说明如下:
1。此调频板系成品板。使用者无需作任何的调整。拿到调频板后只要把ic-725下盖板打开,在主板的右上角有个10脚的插座。在安装时把调频板的元件面朝下,调频板的焊接面朝上,对准插座的脚位后插到低即可。装好后要检查一下看调频板是否是平的,不能出现一头高一头低的现象,不然高的那头上的元件引脚在盖上盖板后会被短路的,从而使调频板损坏。找到标号为j21的三只脚插座,把调频板上长的那条电缆两针插头插到j21上,电缆的芯线在j21插座的右边,屏蔽网线在插座的中间,左边的插针是空的。找到j22的三脚插座,把调频板上的另一根屏蔽线两针插头插到j22上,屏蔽线的芯线在j22插座的左边,屏蔽网线在插头的中间,右边的插针同样是空的。j21和j22这两个插座都要稍加改动过,用刀片把j21的右边多出来的边割掉,中间的三根塑性柱子用工具把它扳断。j22用同样的方法,只不过j22要割掉的是左面的边。
2。有些使用者反映调频的输出功率偏小,达不到100w。此现象是使用者天线的swr过高引起的。每一块调频板我都经过实际试用过,都是完全正常的。当发现此现象后你最好在输出端接50欧的假负载,再去测输出功率。也或者可转到7兆或14兆上,在swr为1:1时转到fm模式再测功率。因为调频板输出的是9。0105兆的中频信号,如果在7兆上调频能输出100w的话,那说明中频的调谐是正确的,到29兆上也就没有问题了。唯一的问题是你天线的驻波太高引起apc动作,从而自动减小输出功率了。(建议在使用fm时输出功率控制在50w以下,以保功放电路的安全使用)
3。在使用29兆调频时如发现有自激现象,请转到ssb状态下看是否还有?因为调频板输出的是中频信号,和自激现象无因果关系。所以请检查天线的swr,功放及低通等电路是否正常。
4。调频板上的可调电阻是调整s表大小的,使用者无需去动它。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 供应FT-80C,IC-725,IC-725A,IC-R71E的调频板
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-04
ic-r71e调频板价格100元.另加慢邮8元,快邮15元,顺丰快递20元(江浙沪地区10元)。
ic-r71e调频板的说明书
安装r71e的fm板首先要确定你的r71e在29兆上是工作正常的.可以试着接收27-28兆上很多的am信号来判断是否正常.打开r71e的上盖板,在主板靠近机后面的地方找到j9的6针插座,在j9的左边找到j10的2针插座,在j9对面的一捆线上找到一个p3的2针插头,插头上有标数字(3).把fm板插到r71e主板的j9插座上,这个插头比较紧,插时要小心地插到底.再把p3的2针插头插到fm板上的2针插座上,注意橙色线在左边(有个竖立圆的电解电容),红色线在右边,把这个插头同样要插到底.接着把fm板电缆上的插头插到r71e主板的j10插座上.这个j10的插座先要加工一下,把这个插座左右两边多出来的塑料片用刀片小心的割掉,j10插座中间的塑料片不用动的.你只要试着插一下就知道该割掉那个地方了.插时这个插头有两孔的那面朝向机器左边竖立的铁板面.你如方向搞反的话这个插头是插不进去的.安装好此板后就可以盖上机壳试机了.开机后按一下f键后再按am键就是fm的工作模式了.调整面板上的静噪电位器你就可以选择是否需要静噪功能.在收到信号后s表会随着接收到信号的强弱作相应的指示.
各位在使用中如发现该fm板有什么问题的话请告诉我,以便我改进电路,使这块fm板的功能更趋完善.谢谢您使用我的ic-r71e的fm板.
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-08
ic-725a的调频板价(ui-9g)格每块200元,另加普邮8元,快邮15元,ems=22元.顺丰快递等20元.
ui-9g调频板的安装使用说明书
          (   ba5da   )
ui-9g调频板是专为ic-725a和ic-707机而开发的.该板参考了原装调频板的电路而进行了部分电路改进,板上采用了大量的贴片元器件.有着使用效果好,工作稳定,体积小巧等诸多优点.
安装使用说明如下:安装调频板时725a机(或707机)必需在关机的状态下.把机器反转过来,底面朝上,拧下底盖和两边上的螺丝后取下整块底盖板.在主板靠前面板左边的地方就是安装ui-9g调频板的地方.有一排长点的和一排短点的插针.把调频板的插座朝下,对准脚位后插到底.这一步很关键:插时注意看两排插座的左右边,一定要对准脚位.插好后再仔细的检查一次是否有插错?.然后盖上底板后就能试机了.
开机前把音量电位器旋到12点钟(中间)的位置,静噪电位器(sql)左旋到底.mic旋钮右转到底(最大的位置),功率的旋钮左旋到底(最小的位置).开机后把工作模式转到fm上.这时扬声器里就会有fm特有的噪声出来.调整音量的旋钮位置到合适的音量大小.再转一下sql电位器的旋钮试一下静噪功能是否正常?接着接上29兆的室外标准天线,插上机器的话筒.按下ptt测试一下天线的驻波(swr)大小,如swr正常的话此时的功率在10w左右,调整功率电位器的旋钮到最大,功率就能达到100w了. 但建议在fm模式时最大功率最好控制在50w以下.这样使用对你的机器有利.如swr大的话功率会达不到100w的,机器的自动保护电路(alc)会起动.在通联中如对方反映你的话音有失真的话说明你的话音调制度偏大了,只要把mic旋钮往回调一点就可以了.
如在fm模式时出现接收无声音或发射无.功率的话请转到ssb或cw试一下,看声音和功率是否正常? 安装调频板前首先要确定你的机器是完全正常的.
在安装或使用中发现任何问题的话可以来咨询我.我会尽力答复.对这块调频板的优缺点也欢迎反馈信息给我.谢谢您使用ui-9g调频板!
小图 | 大图 图片
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-11
今天已发货名单和发货方式(共9块):
江毅一块发普邮,单号454号.
刘欣一块发ems,单号er431118310cn
吴淑标2块发ems,单号:er431118323cn
娄齐年一块发顺丰,单号575033321155
崔屹然一块发顺丰,单号575033321137
李明顺一块发顺丰,单号575033321164
王坚一块发顺丰,单号575033321173
周健一块发顺丰,单号575034224387
今天发货名单:
韦显强一块已发ems.单号er431118345cn
杜卫军一块已发申通,单号268288132493
李志新一块已发顺丰,单号575032831653
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-13
今天发725a调频板4块.名单如下:
7kpp一块发申通.单号268230253348
冯岳一块发顺丰,单号575032831713
万军一块发顺丰.单号575032831662
娄齐年一块发顺丰.单号575032835545
离线bg6qbu
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-14
我定一块725a的调频板222员,我回去就给你汇款
离线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-14
好的.
离线cqht
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-18
七二五的有套件吗
七三
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-19
725的fm板暂时没货.
离线BG8SHE
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-20
有ts-430s的调频板吗?
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-20
有ts-430s的调频板吗?
ts-430s的调频板没有
离线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-21
刘俊岭的一块80c调频板和一只lc表已发快邮了,单号395,请查收.
离线BA5DA
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-04
刘健的一块ft-80c调频板已发快邮了.,单号456号,请查收.
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-07
贾先生的两块ui-9g调频板已发顺丰了,单号575031161864请查收.
离线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-08
刘江龙的一块ft-80c调频板已发快邮了,单号479号,请查收.
离线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-13
贺珊珊的2块ft-80c调频板已发顺丰,单号575031161749请查收.
离线老汉
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-13
收到了,谢谢您!73!
离线BA5DA
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-19
山东邹城的一块ft-80c调频板已发申通了,运费到付的.
