  • 4426阅读
  • 34回复
国人开发并商品化的充电器-慧眼电池容量测试充电器 原因: rock,虽然我自己也想入手你的充电器,但你无视版规,在技术区发布商业广告贴,删! [复制链接]
离线a25
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-03
智慧之眼--慧眼(angeleyes)数字式容量检测充电器--sourcepower系列的第三代充电器
◆容量检测功能:电池实际容量一测便可知晓
◆液晶数字显示:精确数字显示,时刻把握电池即时状态
◆先进检测技术:负压差(-Δv) + 零压差(0Δv)+ 温度差(△t)+电压充满判断,充满判断精度高、充得满、不过充
◆智能放电功能:恢复电池容量,发挥电池最大潜能
◆智能修复功能:智能修复技术,可快速激活新电池,修复久置不用的旧电池(电池必须达到可充标准,性能达不到要求的将拒绝充电)
◆四路独立控制:1-4节5号或者7号电池,不同容量、不同型号可以任意混合充电
◆多重保护功能:过热tmax保护、最高电压vmax保护、最大充电容量cmax保护、短路保护、正负极装反保护
◆安全充电技术:电池性能不良,自动降低充电电流,全面保护电池和充电器(电池必须达到可充标准,性能达不到要求的将拒绝充电)
◆世界通用电压:100v - 240v 通用电压,全球适用
恶劣的竞争环境,不完善的法律法规,导致现在国内市面上什么垃圾电池都有,也什么垃圾充电器都有,不少不良厂商不管自己电池实际什么容量,多大都敢标!500标800、1800的标2500的随处可见,更有甚者300标3000!绝大多数消费者均深受其害!为什么不良厂商胆敢如此猖狂?那就是因为普通消费者无法方便了解电池的优劣、好坏?顶多就知道能不能用,具体性能根本无从了解……普通消费者没有简便的鉴别手段,才造就无良厂商够胆肆无忌惮的欺骗消费者!
为此,我们研发了一款非常特别的充电器,让我们的充电器也进入了真正的“数字时代”,电池真假、电池优劣在它面前将无所遁形,一测即可知晓。这就是sourcepower的慧眼angeleyes数字式电池容量测试充电器!
大家知道电池容量应该怎么测试吗?
电池的容量以放电容量为准,这也是准确测试电池容量的唯一方法,没有第二个途径!所以要测试电池的容量,必须先将电池充满电,然后再进行放电,放电容量就是电池的实际容量。
我们再来看看慧眼是如何实现容量测试的
慧眼测试容量的原理同上。所以,首先,我们必须先得把待测的电池充满电(可以是用慧眼充,你也可以用其它充电器充满),充满后,选择慧眼的discharge档,3秒确认后,慧眼就自动开始放电了,慧眼是以550ma的放电电流进行放电的,放电电流×放电时间就是电池的实际容量了,当然,这个是不需要大家去计算的,慧眼内置程序会帮你算好,直接显示在led屏幕上,大家一看就知道电池实际容量大小了,而且测试方法科学,数据准确!(如下图)。
充电/放电容量显示
测试容量有两个注意事项哦:
注1:
新购的电池或长时间放置未使用的电池,刚开始启用时,容量有可能会比标称值偏低,一般经过十几次的循环充放电后,容量会略有上升。
注2:电池的标称值容量是以0.2C电流放电的测试条件下得到的(即标称容量的0.2倍电流值:如1000mah的电池对应0.2c电流是200ma),本充电器的放电电流相对较大(特别是对于aaa电池),一般情况下放电电流越大,放电容量越低,因此测试的容量可能会比电池标称容量值偏低一些。
稍微懂行的朋友很多会问:慧眼充得满不满?会不会过充?
慧眼具备相当完善的先进检测技术:负压差(-Δv) + 零压差(0Δv)+ 温度差(△t)+电压充满判断,充满判断精度高、充得满、不过充
更多朋友更加关系的是:慧眼充电器安不安全?
慧眼技术档案里写道:慧眼充电器具备多重保护功能:过热tmax保护、最高电压vmax保护、最大充电容量cmax保护、短路保护、正负极装反保护,最大限度的保护你的电池、充电器,消费者你自身的人身财产安全!
马大哈们还会问:慧眼充满电会自动停吗?一时忘了拔插头,充了几天会出问题吗?
慧眼充电器充满电后,自动停止充电器,而且完全断电,可长时间通电保存。这下,马大哈们应该可以放心了吧?
但,为了保障电子元件的寿命,我建议大家在正常情况下,充完电后还是拔下电源插头
全速充电时的电流大小:
5号aa:1-2节约1050ma
        3节约710ma
        4节约525ma
7号aaa:1-2节约630ma
          3节约410ma
          4节约320ma
放电电流:550ma
1、实时电压、电流显示
充电/放电容量显示、时间显示
离线向HAM靠拢
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-03
多少米米一个?
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-03
关注,多少米米一个?
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-03
卖相还不错
离线红猪
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-03
不错!!ham购买优惠点? 发个价钱消息过来,谢谢!
离线tnt0807
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-03
价格在17x左右的。。呵呵....:p :d 功能倒是不错。但价格嘛...见仁见智了...不过,一分钱一分货,档次不同价格当然也不同..
离线BG8AED
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-03
要去掉前面的1,马上买一个。
在线bd7qw
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-03
关注价格???
离线关则勇
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-03
不错.........
离线auggunner
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-04
支持,液晶屏很漂亮.价格略贵.如果可以充锂电(1~3节)就更好了.
如果买这样的充电器,一步到位,价格感觉合理些.
离线bd2fw
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-04
等明确价格。
离线BD4VNF
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-04
用的是avr单片机,带8路a/d转换
离线Titan
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-04
就是价格太高了,呵呵
离线BG1CHS
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-04
好啊,不错。那儿有卖的?
离线bg7nr
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-04
不错,不知放电电流多大,6个电阻功率不会太大
离线bellstudio
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-04
去源动力论坛看看
离线a25
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-04
放电电流是550ma×4
离线ADSL
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-04
离线红猪
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-04
是真的不错。lz请收信息。包个快递价吧!!
离线BG7NQQ
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-04
公开价是178.
