  • 13522阅读
  • 112回复
最新版38组收发哑音板和带延时MOTO双向中继线 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-02
最新版cts-7标准38组收发哑音板价格每块120元.另加普邮8元.快邮15元.ems 22元.顺丰快递等20元(江浙沪地区10元).谢绝还价.
cts-7标准38组哑音编解码板使用说明书 :
该板的尺寸是27*38mm,板上采用1mhz的晶振做为基准频率,mx365专用的哑音频编解码集成块,进口的6位拨动开关及其它的贴片元器件等,所以具有哑音频率准确和检测哑音成功率高,整板体格小等诸多的优点.采用了78l05的稳压块,所以它的输入电压可以是9-14v之间.有电压接反保护.这样增加了该板的可靠性,不会因为误加了高电压或输入电压正负极接反后引起mx365芯片烧毁而报废.
j1插座各脚的功能如下:
sdo-l是哑音电平控制线1:该脚是npn三极管集电极开路输出,在收到哑音频率和设置的哑音频率一致的信号时该脚会对地导通.也就是三极管的c-e脚导通. b极因加装有10uf的电容所以该脚有导通后延时约1秒后关断的功能,如觉得延时时间不够长的话可以加大这个电容的容量. 用这个电平可以去控制发射机的ptt端等.
sdo-h是哑音电平控制线2:该脚平时是低电平(0v),当收到哑音频率和设置的哑音频率一致的信号时该脚电压会变成高电平(5v).用这个高低变化的电压可以去控制接收机的扬声器是否出声等功能.
vdd是电压输入线:可接+9到+14v的直流电.
gnd是地线:电压线的地和信号线及控制线的地线.
adi是音频输入线:该脚是接rx机的fm解调集成块的音频输出,送到mx365内部去检测是否有哑音频率一致的信号.这个音频输入幅度不能太大,最好是从rx机的fm鉴频出来是最好的.如是从音频缓冲放大之后的话就要调整电阻值的大小了,调整到输入mx365的音频信号幅度合适为止,以保证mx365哑音检测的可靠性和准确性.严禁接到经过音频功放的线路输出上.这样会使芯片损坏.
t/r是收发哑音的控制线:该脚悬空时是检测接收哑音,该脚接地时是输出发射哑音.
cto是哑音的输出线:此处输出发射哑音送到tx机的音频调制端去,输出的哑音电平大小可以调整可调电阻来控制.
mx365哑音频率编码表见后页.该哑音板的初始频率是88.5hz
mx365哑音频率编码表
tone (hz)   d1   d2   d3   d4   d5   d6
67.0       1     1     1     1     1     1
71.9       1     1     1     1     1     0
74.4       0     1     1     1     1     1
77.0       1     1     1     1     0     0
79.7       1     0     1     1     1     1
82.5       0     1     1     1     1     0
85.4       0     0     1     1     1     1
88.5       0     1     1     1     0     0
91.5       1     1     0     1     1     1
94.8       1     0     1     1     1     0
97.4       0     1     0     1     1     1
100.0       1     0     1     1     0     0
103.5       0     0     1     1     1     0
107.2       0     0     1     1     0     0
110.9       1     1     0     1     1     0
114.8       1     1     0     1     0     0
118.8       0     1     0     1     1     0
123.0       0     1     0     1     0     0
127.3       1     0     0     1     1     0
131.8       1     0     0     1     0     0
136.5       0     0     0     1     1     0
141.3       0     0     0     1     0     0
146.2       1     1     1     0     1     0
151.4       1     1     1     0     0     0
156.7       0     1     1     0     1     0
162.2       0     1     1     0     0     0
167.9       1     0     1     0     1     0
173.8       1     0     1     0     0     0
179.9       0     0     1     0     1     0
186.2       0     0     1     0     0     0
192.8       1     1     0     0     1     0
203.5       1     1     0     0     0     0
210.7       0     1     0     0     1     0
218.1       0     1     0     0     0     0
225.7       1     0     0     0     1     0
233.6       1     0     0     0     0     0
241.8       0     0     0     0     1     0
250.3       0     0     0     0     0     0
上表中o表示开关在on状态,1表示开关在off状态.
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-03
最新版带发射延时moto双向中继线价格每条60元.另加普邮8元,快邮15元,ems=22元,顺丰快递等20元(江浙沪地区10元).
带延时双向moto中继线使用说明书:
此延时中继线可以把两台moto的车台组成一个标准的双向带发射延时的中继台.两个插头上的可调电阻可分别调整两个方向中继的话音调制度大小.安装插头的方法是:在m120,m208.gm300等机上用时插头的字符(元件)面朝下,焊接面(印有07.03 ba5da)朝上,对准脚位后插到底.在sm50,sm120机上用时,插头的字符(元件)面朝上,焊接面(印有07.03 ba5da)朝下,对准脚位插到底.此中继线在双向中继时都有约1秒左右的发射延时,如觉得延时还不够长的只要加大10uf电容的容量,容量的大小按你的需要实验定.如要使车台上的扬声器响的话只要把插头上的两个spk焊点(对应插座上的是15和16脚)用线直接短路就可以了.在有些机(m208.gm300.sm50.sm120等)上用中继线如出现不转发的现象时要先确定机后的外接扩展口(16针插座)的脚位定义是否之前有改动过?必需要改回到原始出厂的状态下才能正常的使用中转功能.
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-03
kg105发射单频点哑音板,不用调试.一插就行了.不过只有固定频率的编码的.价格每块50元.量多价可议.
kg105哑音板的安装图.剩下左右两边的插座,选中间的两个插座,每个插座是10脚.两个插座共20脚.把哑音板就插在中间的20脚插座上就行了.
在线BG8DMY
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-03
好东西不错..要顶....
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-04
bg7nea的一条中继线已发顺丰,单号575032925261请查收.
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-07
林玉东的一条延时中继线已发顺丰,单号575032925252请查收
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-09
霍继承的哑音板一块已发顺丰,单号575034224396请查收.
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-12
香港的两块cts-7和2条延时中继线已发顺丰了,单号575020380506请查收.
离线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-14
魏勇的一块cts-7哑音板已发顺丰,单号575032835581请查收.
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-16
刘海滔的2条延时中继线已发申通?单号268230253346请查收.
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-18
边俊海的cts-7已发顺丰,单号575032835836请查收.
离线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-19
湖州的一条延时中继线已发顺丰,单号575032835827请查收.
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-24
王杰的一块cts-7哑音板已发块邮,408号,请查收.
离线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-28
高清的2块cts-7哑音板已发顺丰,单号575029968651,请查收.
离线BA5DA
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-30
鞠占武的2块cts-7已发顺丰,单号575029969498请查收,
龚文龙的2块cts-7已发顺丰,单号575029969295请查收.
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-04
周永徽的cts-7一片已发顺丰.单号575029969329请查收.
离线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-06
bd4agn的cts-7一块已发顺丰,单号575029968615请查收.
离线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-15
卫先生的2块cts-7哑音板已发顺丰,单号575030497745请查收.
离线BG4WUA
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-17
钱已转到农行帐号
我现在昆明,请将哑音板发到我发给你的昆明地址,谢谢
离线BA5DA
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-17
邱型明的一块cts-7哑音板已发顺丰,单号575030497385请查收.
