  • 2598阅读
  • 0回复
最新版CTS-7标准38组收发哑音板 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-02
cts-7标准38组哑音编解码板   (   ba5da   包志忠   )
该板的尺寸是27*38mm,板上采用1mhz的晶振做为基准频率,mx365专用的哑音频编解码集成块,进口的6位拨动开关及其它的贴片元器件等,所以具有哑音频率准确和检测哑音成功率高,整板体格小等诸多的优点.采用了78l05的稳压块,所以它的输入电压可以是9-14v之间.有电压接反保护.这样增加了该板的可靠性,不会因为误加了高电压或输入电压正负极接反后引起mx365芯片烧毁而报废.
j1插座各脚的功能如下:
sdo-l是哑音电平控制线1:该脚是npn三极管集电极开路输出,在收到哑音频率和设置的哑音频率一致的信号时该脚会对地导通.也就是三极管的c-e脚导通. b极因加装有10uf的电容所以该脚有导通后延时约1秒后关断的功能,如觉得延时时间不够长的话可以加大这个电容的容量. 用这个电平可以去控制发射机的ptt端等.
sdo-h是哑音电平控制线2:该脚平时是低电平(0v),当收到哑音频率和设置的哑音频率一致的信号时该脚电压会变成高电平(5v).用这个高低变化的电压可以去控制接收机的扬声器是否出声等功能.
vdd是电压输入线:可接+9到+14v的直流电.
gnd是地线:电压线的地和信号线及控制线的地线.
adi是音频输入线:该脚是接rx机的fm解调集成块的音频输出,送到mx365内部去检测是否有哑音频率一致的信号.这个音频输入幅度不能太大,最好是从rx机的fm鉴频出来是最好的.如是从音频缓冲放大之后的话就要调整电阻值的大小了,调整到输入mx365的音频信号幅度合适为止,以保证mx365哑音检测的可靠性和准确性.严禁接到经过音频功放的线路输出上.这样会使芯片损坏.
t/r是收发哑音的控制线:该脚悬空时是检测接收哑音,该脚接地时是输出发射哑音.
cto是哑音的输出线:此处输出发射哑音送到tx机的音频调制端去,输出的哑音电平大小可以调整可调电阻来控制.
mx365哑音频率编码表见后页.该哑音板的初始频率是88.5hz
mx365哑音频率编码表
tone (hz)   d1   d2   d3   d4   d5   d6
67.0       1     1     1     1     1     1
71.9       1     1     1     1     1     0
74.4       0     1     1     1     1     1
77.0       1     1     1     1     0     0
79.7       1     0     1     1     1     1
82.5       0     1     1     1     1     0
85.4       0     0     1     1     1     1
88.5       0     1     1     1     0     0
91.5       1     1     0     1     1     1
94.8       1     0     1     1     1     0
97.4       0     1     0     1     1     1
100.0       1     0     1     1     0     0
103.5       0     0     1     1     1     0
107.2       0     0     1     1     0     0
110.9       1     1     0     1     1     0
114.8       1     1     0     1     0     0
118.8       0     1     0     1     1     0
123.0       0     1     0     1     0     0
127.3       1     0     0     1     1     0
131.8       1     0     0     1     0     0
136.5       0     0     0     1     1     0
141.3       0     0     0     1     0     0
146.2       1     1     1     0     1     0
151.4       1     1     1     0     0     0
156.7       0     1     1     0     1     0
162.2       0     1     1     0     0     0
167.9       1     0     1     0     1     0
173.8       1     0     1     0     0     0
179.9       0     0     1     0     1     0
186.2       0     0     1     0     0     0
192.8       1     1     0     0     1     0
203.5       1     1     0     0     0     0
210.7       0     1     0     0     1     0
218.1       0     1     0     0     0     0
225.7       1     0     0     0     1     0
233.6       1     0     0     0     0     0
241.8       0     0     0     0     1     0
250.3       0     0     0     0     0     0
上表中o表示开关在on状态,1表示开关在off状态.
