  • 7746阅读
  • 26回复
IC-746PRO与TS480选哪个? [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-31
前几天收到5a7a的qsl,看到icom为这次远征赞助了6台ic-746pro,看来这机器也很牛,价格上比480hx贵一点,但480胜在小巧,口碑也不错,不知如何选择?~~~
离线BA4VE
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-31
那还用说   746pro
离线BD4SQ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-31
当然746pro,滤波器都省了,还三次变频
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-31
我用了几个月746pro,现在很怀念那台机器,从我的角度来讲,746pro远比480要好,我判断机器的好坏只从抓弱信号的能力和抗邻频干扰的角度来讲的,至于平时大家关心的音质听感我看得比较轻。
离线BG4IHT
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-31
7400=746pro但评价差别很大.
离线BD1LKK
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-31
type: amateur hf/vhf transceiver
frequency range: tx: 10-160 m + warc / 50-54 / 144-148 mhz
rx: 0.03-60 / 108-174 mhz
mode: am/fm/ssb/cw/rtty
rf power output: 5-100 w (am: 5-40 w)
sensitivity: n/a
selectivity: n/a
image rejection: n/a
voltage: 13.8 vdc
current drain: rx: 2.2-3 a
tx: max 23 a
impedance: 50 ohms, 3 x so-239
dimensions (w*h*d): 287*120*316 mm
weight: 9 kg
manufactured: japan, 2001-200x
other: 32 bit dsp, ci-v
auto-atu: 17-150 ohms (hf), 20-125 ohms (6 m)
frequency range: 10-160 m + warc/6 m
mode: am/fm/ssb/cw
rf power output: max 200/200 w
sensitivity: n/a
selectivity: n/a
voltage: 13.8 vdc
current drain: rx: ? a
tx: ? a
impedance: 50 ohms
dimensions (w*h*d): ? mm
weight: ? kg
manufactured: 2004-200x
other:
related documents:
简单的比较下     746pro       480hx
1、出生日期     2001       2004
2、定位       基地台     车载
3、dsp           有       须选配
4、波段       hf+6+2       hf+6
5、功率       100         200
啥好啥赖自己在进一步比较吧!!!不多扯了……
离线BD1LKK
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-31
谁把价格比较贴上?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-01
呵呵,谢谢楼上的各位朋友
746pro   14k
480hx   11k
离线BA6QH/QRP
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-01
老兄的体会正是dxer所需要的,不知又看上什么机器啦?
离线BG4CHL
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-01
ic-746pro应该和ts-2000比,都是带if dsp的机器。ts-480只能算是mobile hf,当然480hx版本出200w但没有attenna tuner.
eham上有746pro和ts2000的比较,我前两天到oakland和sunnyvale的hro实地听了一下两台机器,我觉得还是746pro比较好,机器很重,9kg。
http://www.eham.net/forums/stationbuilding/2131
[quote=ba6qh/qrp]前几天收到5a7a的qsl,看到icom为这次远征赞助了6台ic-746pro,看来这机器也很牛,价格上比480hx贵一点,但480胜在小巧,口碑也不错,不知如何选择?~~~ [/quote]
离线BA7NQ
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-01
建议以后提出这个选机器的朋友,先说说自己的需求,例如喜欢什么波段、什么模式、dx还是聊天、是不是远征还是固定台等等,否则直接问什么机器最好,每个人的角度都不一样,很难回答。
我前几天对这两个机器的操作方便性做了简单比较,746pro是大机的做法,很多对于我经常使用的功能,都直接做到面板上了,例如直接调整功率、直接调整cw自动键速度。而这些,480都要通过按几次按键才能完成。在这一点上,我就喜欢746pro了。
离线BG4CHL
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-01
早期的746有tx dead的问题,后来发现是ic151过热引起的,后来的机器有了改进,据说序列号是7位的746pro已经没有这个问题,但没有证实。
离线BA4XA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-01
相对来讲,746pro好点。
不过746pro的价位有点半吊,14k,
再添点可以进到ft1000mpv filld或ic756pro2,
这两台机器可都是可以双接收的。
如果还能再加点,ft2000和ic-756pro3都是很好的选择。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-01
480hx要11k左右(国外好像1100美金不到,如此比照要是在9k左右我会拿下)这样想想不如加一点上746,可是746再加一点可以上1000或者756了,呵呵,无线电无线电果然是无限垫啊~~~
离线BA7NQ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-01
就我个人的喜好,我宁愿要一个自动天调,也不要200w的功放。
1)200w和100w,对方听起来不会有很大的感觉,尤其是dxing... 如果是聊天,可能对方会告诉你信号实一点,仅此而已。
2)200w要多接一个外接电源!很麻烦。
离线BA7NQ
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-01
相对来讲,746pro好点。
这两台机器可都是可以双接收的。
是啊,如果再加点... 再加点... 再见点...
这种想法要不得。
离线BD2OB/7
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-01
我想买了746pro之后肯定会又梦想756pro。还是咬牙上一个台阶,不选择中间的。
离线BA5CW
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-01
746pro和756pro,pro2,pro3从性能上讲几乎没有差别,我的确会买756pro2-3的,要得是双接收,实时频谱,单独的接收天线口,不为其他原因。顺便告诉bd2ob/7,上次你说的广播干扰的问题,我在我的857上观察了,的确没有,不管开关preamp,没有影响。
还是nq说得对,看什么用途,作为普通使用,我觉得480很不错,甚至比7400好,但涉及比赛,pileup那就正好相反。
离线VR2KW
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-01
赞成,要想高保真,玩fm算了。
双接收的机器在追稀有dxcc的时候很有优越性,可以同时听着主叫台的信号和搜索他接收的频率,提高了通联的成功率。
比赛的时候对双接收机器要求要再高一点,最好是两个接收频率可以分开独立控制,不需要做切换的,这样就可以在缺乏系数台辅助的情况下自己一手包办;ic756好像没有两个独立的频率转盘。比赛机器不太需要高灵敏度,抗邻频干扰高相对实际很多。
离线BD4SQ
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-01
这种想法要不得。 [表情]
完全同意
我就是从一根dp,慢慢加到了八木转向器。
