  • 3876阅读
  • 10回复
007实验室真诚征集-- [复制链接]
离线BG1CNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-30
007实验室真诚征集--
天线pk测试条件及建议通知
各位ham大家好!为帮助广大的无线电爱好者了解各自天线性能,普及无线电知识,007实验室bg1vn现象大家征集天线测试条件和相关意见,同时希望能有朋友和我一起完成天线pk任务.
本实验室测量天线主要有下列仪器:
1.日本安立产场强分析仪:该仪器能量20--520mhz高频信号的信号强度(0.--120gbi ).精度分辨率0.5gbi.
2.英国马可尼产高频信号发生器:该仪器能发出10--520mhz高频信号;信号强度(0.--200mv).
3.德国产高频信号功率发生器:该仪器能输出25--1ghz高频信号;信号强度(0.--2w).
4.国产驻波表:该仪器能测量0--520mhz天线驻波.
5美国产天线分析仪: 该仪器能测量0--170mhz及415--469mhz天线驻波/阻抗/感抗/容抗.
上述仪表基本能满足工作1ghz以下天线的测量.本实验室设备为私人物品,请广大ham不要有顾虑!本人真诚期待有识之士,献出你宝贵意见和知趣!为国为民作点公益工作.
bg1nv电话:010-8412-3432(家) :010-6686-8535(工办) :010-13051857119(手)
离线slka
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-30
要是有网络分析仪和测试接收机就更完美了。
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-30
从网上找来的“自己组建一个天线测试室”作者:方块字教育
网上找来的
方案:天线的近场测试和远场测试(电场、磁场)
设备:信号源采用(不外购采用自己的各型电台)
标准天线(采用标准的6db对数周期天线或采用加匹配器的环形宽带接收天线)
场强仪(采用bg7ikz 提供的简易场仪)
频谱仪(有条件的可选二手频谱仪,绵阳的二手频谱仪4500元,无条件的可不要)
电场和磁场探针(如图1、2自做)
测试方法:
如何进行近场测试
  近场测试非常适合产品开发阶段。在这个阶段,标准测试方法或许能给出精确的结果,图1和图示2就是磁场探针、电场探针和一根管脚探针的例子。它们的优点是容易制作,外购也相当便宜。它们都使用50Ω的电缆,并连接到一台(廉价的)频谱分析仪。
  近场探针用来拾取电磁场的全部两个分量。虽然市场上有一些非常灵敏的电磁场场强仪,但电磁场的近场场强并不太容易测量。它们无法给出辐射噪声频率成分的任何信息,但可以方便地指出“问题分量”。近场探针在连接到频谱分析仪时,还可给出频率成分信息。
  磁场探针提供一个与磁射频(rf)场强成比例的输出电压。利用这个探针很容易找到电路的射频源。不过,磁场的场强随距离迅速变化(成三次方关系)。另外,探针的方向至关重要,因为磁场方向一定是垂直于磁环路的。前面已经指出,探针将给出一定的量化信息,随着探针距离器、元件越来越近,探针的电压输出也将增大。我们可以很容易地辨认出噪声源。同时调整天线结构和阻抗匹配;同时很容易测量出更换后的结果。
  电场探针可拾取共模电压和需要的信号。共模电压是辐射电压的一个重要来源。此外,磁场探针无法拾取电场。可以证明,使用全部三种探针是有益和省时的。
  远场磁场强度拾取。可以在三倍波长的宽阔地带测试,也可与各地ham联系测试,以便对制作的天线进行调整。
在线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-30
我也当一回托,够十个字了吧?
morlab推出天线性能测试服务
    随着morlab第三emc实验室于2006年8月建成并投入使用,2006年十一月底,摩尔实验室在emc实验环境的基础上,正式推出天线性能测试服务。
    此项测试服务主要针对移动通信设备低功率天线的性能测试,主要测试项目包括:输入阻抗,驻波电压比,谐振频率,增益,方向极性,电场/磁场方向图,天线系数等。
在线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-30
701所的标准接收天线(专利)
标准接收天线
本实用新型涉及一种校准天线系数的标准接收天线.
目前使用的标准接收天线,一般采用偶极子天线来接收空间电场,经检波器检波后输出直流电压.通过测量直流电压,计算空间电场场强值,其不足处是,使用的检波二极管不稳定;二级管与振子、检波电路的连接工艺祖糙;检波二极管与检波滤波电路之间连接距离较长,分布电容大;频率特性差;检波器的两线输出抗干扰能力差;而且只能用电工表测检波电压。
本实用新型的目的是.针对上述现有技术不足进行改造.提出了一种新型的标难接收天线.
本实用新型的技术解决方案是,采用的天线座是由电容器c1 ( 6 )、c 2 ( 7 )、c3 ( 10 )、c4 ( 11 )和电祖r1 ( 4 )、r2 ( 5 )、r 3(8 )、r 4 ( 9 )组成的检波滤波电路与检波二极管(3 )构成检波电路再将其输入端经振子座夹(2 )和振子(1 )相连,组装在接收棒座套(12 )上,并与主管(l5 )共同组成。
本发明的目的还可以通过以下措施来达到,检波二极管(3 )为肖特基二极管,型号wh 361 。检波滤波电路及检波二级管组成的检波电路其输出为三线输出的对称检波直流电压。振子座夹(2 )与振子(1 )配合后,其为锥形结构。
本实用新型的有益效果是,减小分布电容及频率附加误差,提高了抗干扰能力和测量精确度,只要另行设计一个对称―不对称转换接口,即可用任何型号的数字电压表皆可侧量其检波直流电压。
图中
1―振子
2―振子座夹
3―检波二级管
4―电阻器r1
5一电阻器r2
6―电容器c1
7―电容器c2
8―电阻器r3
9―电阻器r4
10―电容器c3
11一电容器c4
12―接收棒座套
在线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-30
701所的标准发射天线,专利号:cn97209432.6
http://www.patent-cn.com/h01q/cn2299399.shtml
离线bg2ul
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-30
我也托一把
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-30
bg1ttt在城北回龙观加入测试活动!~告知频率!~?
离线yyaimin
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-30
cnv老朋友抽空来坐坐,我这里也有不少仪器设备。
离线红猪
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-30
高人,好人!!
离线BG1CNV
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-02
有周老师支持太好了!你看看
天线pk测试技术规范(征求意见本)
bg1cnv
参考文献:
  1.中华人民共和国国家标准gb/t9410—88移动通信天线通用技术规范一文;
2.中华人民共和国国家标准gb15540---1995路地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法一文;
3.中华人民共和国国家标准gb/t14109---93 电视.调频广场强测量方法一文.
测试参加条件:
根据007实验室现有条件,本次天线pk测试,只限于u/v段垂直极化天线,测试数量u/v各段各25根;共计50根;u/v双段天线只能参与一段天线u或v的测试;八木天线不再这次测试内;同一型号天线,不得抄过3根;参与测试的ham.各无线电俱乐部和天线商提前报名;并将所测试天线型号告知;每位参与测试的ham天线不得抄过3根;参与测试的商家及无线电俱乐部天线不得抄过5根.
测试时间:2007年5月某一全天(待定);上午8:30-11:30测试u/v段天线接收增益;下午1:00-3:30测试u/v段天线发射增益.
测试地点:北京某一地(待定)
检测项目:
1.外形尺寸;2.辐射方向图(两点至八点测量);3.天线增益;4.电压驻波比;5.频带宽度/中心频点.
参与测试设备:
1.马可尼.高频信号源;2.安立.电磁干扰场强计;3.mj.天线分析仪.
测量细则:
1.外形尺寸,用米尺测量天线高度.
2.辐射方向图,本次只测量垂直极化辐射方向图,用马可尼高频信号源,调整频率及信号大小通过被测天线送出,(为完)
3.天线增益
4.电压驻波比
5.频带宽度/中心频点.
