  • 2590阅读
  • 3回复
007实验室真诚征集-- [复制链接]
离线BG1CNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-30
007实验室真诚征集--
天线pk测试条件及建议通知
各位ham大家好!为帮助广大的无线电爱好者了解各自天线性能,普及无线电知识,007实验室bg1vn现象大家征集天线测试条件和相关意见,同时希望能有朋友和我一起完成天线pk任务.
本实验室测量天线主要有下列仪器:
1.日本安立产场强分析仪:该仪器能量20--520mhz高频信号的信号强度(0.--120gbi ).精度分辨率0.5gbi.
2.英国马可尼产高频信号发生器:该仪器能发出10--520mhz高频信号;信号强度(0.--200mv).
3.德国产高频信号功率发生器:该仪器能输出25--1ghz高频信号;信号强度(0.--2w).
4.国产驻波表:该仪器能测量0--520mhz天线驻波.
5美国产天线分析仪: 该仪器能测量0--170mhz及415--469mhz天线驻波/阻抗/感抗/容抗.
上述仪表基本能满足工作1ghz以下天线的测量.本实验室设备为私人物品,请广大ham不要有顾虑!本人真诚期待有识之士,献出你宝贵意见和知趣!为国为民作点公益工作.
bg1nv电话:010-8412-3432(家) :010-6686-8535(工办) :010-13051857119(手)
离线yyaimin
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-30
cnv老朋友好!
抽空到我这来坐坐,看看我的仪器柜子。
离线power
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-06
都是玩好东西的人,怎么都跑北京去了!
离线BG1CNV
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-12
天线pk测试技术规范(征求意见本)
bg1cnv
参考文献:
  1.中华人民共和国国家标准gb/t9410—88移动通信天线通用技术规范一文;
2.中华人民共和国国家标准gb15540---1995路地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法一文;
3.中华人民共和国国家标准gb/t14109---93 电视.调频广场强测量方法一文.
测试参加条件:
根据007实验室现有条件,本次天线pk测试,只限于u/v段垂直极化天线,测试数量u/v各段各25根;共计50根;u/v双段天线只能参与一段天线u或v的测试;八木天线不再这次测试内;同一型号天线,不得抄过3根;参与测试的ham.各无线电俱乐部和天线商家提前报名;并将所测试天线型号告知;每位参与测试的ham天线不得抄过3根;参与测试的商家及无线电俱乐部天线不得抄过5根.
测试时间:2007年5月某一全天(待定);上午8:30-11:30测试u/v段天线接收增益;下午1:00-3:30测试u/v段天线发射增益.
测试地点:北京某一地(待定)
检测项目:
1.外形尺寸;2.辐射方向图(两点至八点测量);3.天线增益;4.电压驻波比;5.频带宽度/中心频点.
参与测试设备:
1.马可尼.高频信号源;2.安立.电磁干扰场强计;3.mj.天线分析仪.
测量细则:
1.外形尺寸:用2米尺测量天线高度;高于两米高u/v段天线不予参赛.
2. 辐射方向图(发射天线增益对比)本次只测量垂直极化辐射方向图,根据gb9410-88要求:采用近地试验场,源天线与被测试天线距离应为(2l*l/波长)式中:l为被测量天线高度,或远离10波长.用马可尼高频信号源,调整频率u段430-440mhz;v段144-148mhz 驻波最小或1.2时;信号大小应在1mw即为:0.02mv(20uv)通过被测天线送出,在源天线处,接有安立电磁干扰场强计;能测出被测试天线辐射电场强度;分别在原地;改变被测试天线的垂直平面测试角度45度*8次;被测天线辐射电场强度最大时为辐射方向;8个测试点基本相等;被测试天线为全向天线.
3. 天线增益(接收天线增益对比)用标准增益天线和被测天线对比的方法测量; 用马可尼高频信号源,调整频率u段430-440mhz;v段144-148mhz 驻波最小或1.2时;信号大小应在1mw即为:0.02mv(20uv)通过源天线送出;在被测天线和标准增益天线处,分别接有安立电磁干扰场强计;能分别测量被测试天线和标准增益天线的接收电场强度;分别改变被测试天线和标准增益天线的天线测试接口;通过安立电磁干扰场强计测得各自的接收电场强度;并确定被测天线与标准增益天线接收电场强度大小;接收电场强度大为优.
4.电压驻波比:利用天线分析仪测定;v段频率为144—148mhz天线驻波/阻抗/容抗/感抗;u段频率为430—440mhz天线驻波.
5.频带宽度/中心频点:利用天线分析仪分别测定;u/v段频率在驻波最小时,向上调节频率;调控驻波为1.5再向下调节频率;调控驻波为1.5此频段为:工作频带宽度;中心频点为驻波最小.
请高手,老师提出补充意见!   73!!!
007实验室bg1cnv电话:010-8412-3432 13051857119
工作单位办公电话:010-6686-8535-徐旭
2007首届ham天线性能pk测试表
测试时间:            测试地点:        制表:007实验室---bg1cnv
天线型号:                                          测试编号:
参赛天线使用频段      v段      参赛单位:                                                            联系电话:
检测项目      测试pk意图      测量数据                                                            测试结果
1.外型尺寸:      直尺测量
2.辐射方向图:      发射增益对比dbi
3.天线增益:      接收增益对比dbi
4.频率/电压驻波比:      频点/最低驻波/r/l/c      频率            驻波            阻抗            感抗            容抗
5.频带宽度/中心频点:      频点/驻波
天线型号:                                          测试编号:
参赛天线使用频段      u段      参赛单位:                                                            联系电话:
1.外型尺寸:      直尺测量
2.辐射方向图:      发射增益对比dbi
3.天线增益:      接收增益对比dbi
5.频带宽度/中心频点:      频点/驻波
1.外型尺寸:      直尺测量
2.辐射方向图:      发射增益对比dbi
3.天线增益:      接收增益对比dbi
5.频带宽度/中心频点:      频点/驻波
天线型号:                                          测试编号:
1.外型尺寸:      直尺测量
2.辐射方向图:      发射增益对比dbi
3.天线增益:      接收增益对比dbi
5.频带宽度/中心频点:      频点/驻波
