  • 14452阅读
  • 33回复
想diy台电子管话放 [复制链接]
离线bg7iya
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-30
最近想diy个电子管话放用于短波电台上,不知道选动圈话筒好或是电容话筒如好?求坛上有没有前辈指教.最好提供电路及经验交流 :p :p
离线BG1GLS
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-30
电容话筒好,图纸bd7iww那有。
离线BD0FD
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-30
这两天刚好作了一个,不过是ic和电子管混合的,不知杨兄作这个的用途?
离线bg7iya
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-30
我想用纯电子管,初步设想用12ax7来做,想声音出来更温暖感.
离线wangchun
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-31
hi-fi ssb??
离线BD0FD
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-31
要达到这个目的并不太难,12ax7两级共阴就可以达到这个目的,但是要音色温暖,电子管的工作点要选好,尽量接近手册给出的参数,可以参考m7的电路,但是这个电路屏级电压不低,工艺处理不好,会引入噪声。电子管电路输入阻抗也高些,也容易引入噪声,这点要注意。
我是用运方作第一级,求高增益,后面两级共阴12ax7,用于音色调整,后面又是一级运放的射随,用于阻抗变换。
实际试验的结果,温暖的同时也有中低音偏重的特点,电子管味足,但这个特点在信号不是很好的时候会影响对方清晰抄收,所以我又加了音调控制部分,这样玩的地方就多了……
离线bg7iya
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-31
我已经使用了调音台作音频切换.可以同时输入多台接收机信号.调音台提供了+48v幻象供电给电容咪,就是音色不理想才想diy个电子管话放. :p
离线BD0FD
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-31
像您现在这个信号过程,不如在信号通道里加上均衡和激励器
离线BD0FD
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-31
我来贴几个话筒放大的图纸:
离线BD0FD
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-31
这个是7iww的图纸:
离线BD0FD
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-31
再来一个altec的话筒放大电路
离线BD0FD
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-31
这个也是用12ax7的话筒放大:
离线BD0FD
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-31
revox_g36_input
离线bg7iya
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-31
谢谢!兄弟提供的资料参考.调音台只作音频切换,因为音色并不理想,就不想再加其他外设了.
离线BG1WCG
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-31
有更好的电子管话放吗?我是做录音的,想做一个...
离线bg7iya
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-31
如果录音用建议买专业录音话放会好点.因为有噪声限制
离线BD0FD
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-31
淘宝上多的很,丰检由人……
离线无号小鸟
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-31
我来贴几个话筒放大的图纸:
9楼的电路似乎有误吧?
1:mic怎么没接地呢?
2:mic内的coms管内阻大,电流小,如果只通过电阻从160v处取电,那么电压会不会太高呢?在100k电阻后对地加一稳压管或led会不会比较好呢?
3:mic输出是不是要加一电容隔直呢?因为此时电子管的栅极是负电位。
以上只是我的个人看法,还有待商榷。
离线BD0FD
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-01
9楼的是一个什么玩音响的网站找的,原作者好像是自制电容话筒配的家伙,这里主要看用管和电路,对于他用的什么话筒,不做过多研究。
离线BA0BZ
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-01
9楼的电路必须装在mic芯子里。
电容mic的振膜和极底之间的电容只有几个pf,工作的时候要求施加48~200v的极化电压,声波使振膜震动,改变了改电容数值,由于该电容储存的电荷不能突变,导致电容端电压改变,真空管(jfet、也有用特制的运放的)的栅极电阻上产生了相应的af电压。
这个放大电路的要求是极高的输入电阻,入门标准为470m~1000m,极小的输入电容,通常不允许高于1pf。
我们常用的驻极体电容mic小粒子,制造的时候把极化电压已经施加上去了,由于振膜材料的高度绝缘性能,极化电压可以长久保存,工作的时候给的电,实际是对内部放大的jfet供电的。
纽曼有几款真空管电容话筒,采用热管散热技术,真空管设置在极头附近,屁股上挂了个很大的散热器……
