  • 4351阅读
  • 15回复
我的TEK-2465B坏了,谁能帮帮我 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-29
我的2465b在待机状态下显像管突然没了显示,面板上的按键反应正常,重新开机能通过自检,但情况依旧,究竟什麽地方出问题了?
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-29
啊,怎么会这样,希望你能早日修复。
离线VR2KW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-29
啊,怎么会这样,希望你能早日修复。
猜想可能是高压部分的问题,但那可是14kv啊!!
以前修黑白电视机的时候给高压电击过一次,到今天还在怕呢。
离线ba7ib
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-30
一位容易“过电”的同志
离线zyslcl-2
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-30
电源是tek的通病,不太好修.
离线VR2KW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-30
机器是二手买回来的,成色很新,内部没有维修过或零件烧焦的痕迹,显像板的保险丝也没有熔断,大部分零件是95年生产的。
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-30
中午狠起心来,冒险捣弄高压板 ,把屏蔽盖拆掉,扫走几乎看不见的灰尘,把接插件按了一下,开机--------binggo,crt显示正常了
离线zyslcl-2
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-31
应该是高压发生电路部分有问题了,自检正常的话低压电路应该是没问题的,当然还有一个最不好的可能是示波管over了,如果真是那样的话您还是当配件买了吧.优先联系我呀,我有一个和您一模一样的
离线BD8DZ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-31
我也有一个tek 465,一直担心他的电源挂掉,巨难修!只有换!(好像他的开关电源和高压做在一起的)偶尔也出点小毛病,突然一下x轴显示满屏,重新开机又消失了!
离线VR2KW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-01
[quote=zyslcl-2]应该是高压发生电路部分有问题了,自检正常的话低压电路应该是没问题的,当然还有一个最不好的可能是示波管over了,如果真是那样的话您还是当配件买了吧.优先联系我呀,我有一个和您一模一样的 [/quote]
示波管应该没有问题,因为它昨午恢复正常了,但昨晚使用半小时后,突然显示乱跳,然后又没有显示了,刚才已经拿回店铺维修了,顺便把不合用的p6139a换了p6106和p6138a各一个。
离线zyslcl-2
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-01
希望您能顺利把它修好,到时候请传授经验
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-01
昨天曾经测量过高压板(a9)的1458,输入没有电压,没法令到q1981导通,于是就没法产生高压,但我胆子小,当时手也抖了,不敢再搞了,把机器打包送回店铺维修算了。
离线VR2KW
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-04
示波器修好了,拿回来拆开看看那里维修过了,没有零件曾经换过,没有动过烙铁的痕迹,纳闷!!
离线ideastone
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-31
借问下,哪里修的?俺有台tek2465也有毛病,找北方思源开价1650,你哪修的?用了多少米?
离线BA8DZ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-01
求人不如求己!!!
自己去书店买一本开关电源原理维修实例!!看一下,总有收获!!
我有好几个网络,电脑设备的开关电源就是自己修好的!
只要胆大心细,至少有5成把握修好!实在不行就只有送修了!
离线paging
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-11
同意!!!!!!
求人不如求己!!!
支持!!!!!!!
