  • 8555阅读
  • 27回复
怎样在车尾箱固定HV7CX短波天线? [复制链接]
离线BG4VOP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-29
刚买了根钻石hv7cx的车载天线,可是用普通的吸盘和卡边又不行,车子在移动时天线摇摇欲坠,请高手指导!
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-29
用钓鱼线轻轻的拉者就可以了。不要拉紧了,要让他可以在一定的范围摇晃。
离线com2soft
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-29
我想在拖車鉤增加一個鐵座比較好。請問這天線工作得怎樣。你用什麼機。
在线BA7CK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-29
比较好的地方是尾箱上用边卡,位置固定后调谐天线的长短使之在工作频段上谐振。
随便什么机器在14,21上用10瓦功率都有好的效果。7m的效果一般。
离线随风
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-29
配857d使用怎么样?
离线BG4VOP
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-30
用边卡好像也不行呀,我的边卡是用的小日本的还不行,是不是还有更好的边卡?
离线BG1DRJ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-30
我是用从大卡变上拆下的90度的角钢-大概2毫米厚,通过在后背箱打4个眼拧上去的。还是很结实的,没有拉线。
不过后来天线从底下黑色塑料部分折了:(
离线com2soft
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-30
這天線應該在1.8米,好長和它中間重。
离线BG4VOP
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-30
不过后来天线从底下黑色塑料部分折了:(
您的天线从底下黑色塑料部分折断了很可惜,我的意思就是不破坏后背箱的前提下,看看怎么办?看来还是用4个吸盘组装个大吸盘了。
离线bd3tt
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-30
我的天线是hv5s,比hv7cx稍短些.
原来用过钻石的大吸盘固定没有问题.型号是k702m.
后来怕连吸盘一块丢了,又换了一个卡边,型号是钻石的k400.使用几年了没有问题.
我的感觉用那个吸盘比这个卡边更稳定.
在线BA7CK
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-30
边卡有大有小的。用那种大的。大约50-70一个的那种不锈钢的。
离线bg1kiy
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-01
单独做尾钩拖架.用不锈钢材料.这样会比较稳当.吸盘卡边都不理想.注意做好天线接地.
离线BG4VOP
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-01
看着害怕!!!
离线BG4VOP
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-01
继续!!!!
离线BG4VOP
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-01
这种卡边不是太牢!
在线BA7CK
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-01
我就是用的这种卡边,用钓鱼线掉一下就可以了.没有问题的.
离线BG4VOP
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-02
大哥:我用的时候天线是摇摇晃晃呀,车子都不敢开呀!
离线com2soft
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-02
主要是天線中間比較重。還是放低一些,再在中間牽一小線。
請問樓主,這個天線和 鑽石 hm6 比較怎樣。
离线BG7NFS
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-02
在尾箱上直接打个大孔,把天线直接装上,不用什么吸盘和卡边。。
离线BG4VOP
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-03
呵呵,那车子可会痛的呀!!!
