  • 2142阅读
  • 2回复
找到两个晶体,看哪个更适合做电台用? [复制链接]
离线bg7lyr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-29
近来抽空测了两个晶体,图形有点不同,看谁能解释一下,哪个更适合做电台用,譬如说对选择性、灵敏度等。
我测的时候是在同一条件下分别测的,别强求仪器的绝对准确性,中要定性分析便可。
假设这两个晶体的使用环境、条件也是一样的。
分别使用这两个晶体,电台的性能分别会有什么不同?
欢迎有理论基础的ham点评。
晶体代号分别为x1和x2。
x1:
离线bg7lyr
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-29
x2:分别也上大图和小图
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-31
x2损耗比x1小,x2q值比x1高
