  • 9033阅读
  • 40回复
40m段架什么天线好 [复制链接]
离线老Z
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-08
高手快来指点指点,玩7mhz弄什么天线好,入门级,占地小些的用什么???倒v??
离线BD5WW
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-08
用于国内通联dp足够,条件许可就架个yagi,当然gp也行。
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-08
Re: 40m段架什么天线好
原作者 老z
一次到位!r8!
离线老Z
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-08
原作者 rolf
手上没有测试仪器,yagi不好弄吧??哪种不用仪器就能做?
离线老Z
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-08
Re: Re: 40m段架什么天线好
原作者 bd8uk
一次到位!r8!
r8是什么??
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-08
Re: Re: Re: 40m段架什么天线好
原作者 老z
r8是什么??
40米-6米的垂直天线。
离线bd6bm
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-08
这个如何
            同轴偶极天线用于7mhz试验
  1/4波长同轴偶极天线用于u/v波段,大家非常熟悉,本人将该天线移植于7mhz波段,同样取得较好的效果。
  众所周知,在整个收发信系统中,天线至关重要,如果没有一副高质量的天线,再好的收发信机也只能降格使用。因此天线架设质量的优劣,直接影响到on air的成败。
  影响天线发射效率的因素固然很多,但最直接、最基本的因素还是天线本身。至于天线回路中使用的匹配器、天调等一系列附加器材,无外乎是增加天线与发射机的匹配成度,尽可能地提高发射效率,而同轴偶极天线无需使用匹配器即能很好地与发射机匹配,省却了中间环节,减少了插入损耗。从理论上讲,同轴偶极天线的能量转换效率可达100%,而通常使用的加感拉杆天线,其能量转换效率只有25%左右。
  天线的制作:天线材料采用catv同轴电缆(75—7),前端取1/4波长(约10.5米),将外皮剥去,再将金属网翻向后部,并紧贴外皮拉直,这样金属网与前面的芯线组成1/2波长振子。须注意,金属网展开的长度与前端芯线的长度应一致,由于金属网在翻向后部时,直径加粗,长度会缩短,所以前端部分剥皮时应留有一定余量。在金属网的外层最好再裹一层透明塑胶带,其目的一方面防止空气中的灰尘撞进击金属网产生静电,另一方面防止金属网松动及氧化。然后将振子水平架设(芯线与金属网部分),其架设的绝对高度不应小于5米,引线的另一端直接与发射机馈接,如果有驻波表,可对芯线进行适当的修剪,使驻波最小(目前我使用的天线其驻波比在1.1左右)。
  多年来,本人使用该天线配合10w小型收发信机与国内ham qso,对方给的信号报告一般在53—59+之间,话音清晰,信号稳定。该天线制作简单,价廉物美,具有较好的实用价值,遗憾的是我使用的机器只能在7mhz波段工作,该天线能否同时用于多波段,无法做出实验。
    安徽省巢湖市图书馆 李樾(bd6bm)
离线老Z
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-09
我想实验一下
金属网向后翻是什么意思???来张图
关于天线的方向我也不太明白
离线bd6bm
只看该作者 8楼 发表于: 2002-11-09
Re: 我想实验一下
原作者 老z
金属网向后翻是什么意思???来张图
关于天线的方向我也不太明白
方向同dp,四分之一波长金属网贴外皮翻向后部,起四分一波长短路线匹配作用,同时和前面四分之一芯线组成二分之一波长振子。
离线BA7QT
只看该作者 9楼 发表于: 2002-11-10
我的xdd3c只有5w不到,不知是否能通
离线老Z
只看该作者 10楼 发表于: 2002-11-10
Re: Re: 我想实验一下
原作者 bd6bm
就是“金属网贴外皮翻向后部”这句我不太理解,外皮要打开多少,一半???
哪方向是后部???
离线老Z
只看该作者 11楼 发表于: 2002-11-11
哪里有成品出售
我得解剖个成品的学习学习
离线bd6bm
只看该作者 12楼 发表于: 2002-11-11
原作者 ba7qt
如果开通的话,应该没有问题,时间最好是早晨。
离线bd6bm
只看该作者 13楼 发表于: 2002-11-11
Re: Re: Re: 我想实验一下
原作者 老z
哪方向是后部???
剥皮的那端是前端,接发射机的那端是后端。首先把前端的外皮剥去,金属网不要弄断,整体翻向后端,并紧贴后面那部分外皮拉紧,这样组成二分之一波长的振子。
离线老Z
只看该作者 14楼 发表于: 2002-11-11
原作者 bd6bm
明白了明白了
离线老Z
只看该作者 15楼 发表于: 2002-11-27
bd6bm老师给看一下
照您的描述我做了张图,动手前,有些小问题需要确认一下
1。馈线连接方法
2。1/4波长的缩短率95%???
3。我架10层上需要距离楼顶至少需要多少米高
离线bd6bm
只看该作者 16楼 发表于: 2002-11-27
Re: bd6bm老师给看一下
最初由 老z 发布
1。馈线连接方法
2。1/4波长的缩短率95%???
  需要说明的是整根电缆不要弄断,前端1/4剥皮,金属网也是翻到后部1/4那段外皮上再用透明胶带裹一下,防止松脱即可。关于缩短系数,根据我的经验,暂不考虑,留待调整驻波时再修剪,我架了好几副这样的天线,前端芯线部分都是10.5米左右。可能与发射机配合也有一定关系,没用过什么正规的机器,原先我用aw98(是一个diy的机器),现用10w频合,驻波都很小。
关于天线应架多高,不管楼层多高,所说的天线高度都是天线杆本身的高度。一般应高于楼层6米。祝您成功。
离线老Z
只看该作者 17楼 发表于: 2002-11-27
完全抄手了!!!
谢谢
我的机器是xdd925,25w,ssb,cw
不知道有何建议
离线BD7IAV
只看该作者 18楼 发表于: 2002-11-27
FAN
不翻不行吗?:d :rolleyes: :confused: :o
离线bd6bm
只看该作者 19楼 发表于: 2002-11-27
Re: FAN
最初由 bg7iav 发布
一定要翻,这是1/4波长短路线,起阻抗匹配代替巴伦的作用。
