  • 3189阅读
  • 10回复
问个弱弱的问题,关于三极管的问题 [复制链接]
离线BG7PDE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-28
想学习电路方面的知识,如果自己设计电路,用到三极管,类似下图,一般基极都是从vi串上电阻来接的(图中的r1),那这个电阻应该用多大是怎样计算出来的?
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-28
图有误,一般不会标为vi和vout的
离线BG7PDE
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-28
我这个图是随便google出来的,这个图是一个限流电路
离线BG8AED
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-28
不知道怎么算的,但好象一般在几k-10k左右吧。
离线潍坊老姜
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-28
r1和r2的比值也就是分压值只决定管子基极的开通电压的高低.其阻值的确见还受很多因素的影响.如:电源电压.放大倍数.管子的饱合参数.功率参数.集电极负载的大小等.总之要离开裁止区和饱和区[如不是开关电路的话].让管子安全工作.一两句话说不明白.找点基础看一下
离线BG6QIU
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-28
确实,也建议你找点基础的看看,还有确定你图中2只管子的型号以及参数才好计算电阻的数值
离线aqqw751121
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-28
离线BG7PDE
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-28
书我有看的,但就是看不懂,不知道应该怎么套公式来算,
我举例的这张图是我随便在网上找(为了节省论坛空间,就没有自己画图上传附件)。
现在假设我vi的电压是12v,三极管是9014,那r1、r2应该怎样算?(其实r2也可以不算,因为我看到很多图都是没有r2,而是直接接r1就算了,不过那种就是发射极接地)
离线潍坊老姜
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-28
这是个直接耦合的直流放大器.r1的计算就看你用多大的基极电流.有电流值和电源值用殴姆定律箅出电阻值.第二个管子的发射极电阻具有双重意义.一是它们阻值的大小会影响电路的增益.它有负回授作用二是它又关糸发射极电位的高低.它的选取应是p1的c电位减去p2的基极发身极间的电位再除以p2的发射极电流......这电路虽简单.佯细分析也麻烦.而旦牵一发而动全身.还是从基础资料上找答案明了
离线aqqw751121
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-03
离线憨五弟
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-03
找本电子电路看看,就全明白了
找了个链接,楼主补补课吧
http://course.bbi.edu.cn/course/shen/htm/003/htm%20new/search.htm
