  • 13962阅读
  • 25回复
XDD-950维修记 [复制链接]
离线DGC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-27
上上周末,bd9aa把他的xdd-950拿到俺家,说是机器不能正常发射了,因为最近他没有时间修理,让我帮他看看,于是上周花了些时间把xdd-950打理好了,捎带写个随笔,给修理xdd-950的朋友们给些借鉴。
  xdd-950是郑州欧丽电子集团公司(原国营4057厂)在和日本yaesu公司合作生产ft-80c后自主设计生产的一款hf段收发信机,其信号调理部分全部与ft-80c完全一致,仅是控制部分采用以80c31单片机为核心的电路构成。其电路部分主要分为信号主板、mcu和频率合成板、显示按键板、hf功放板、带通选择板。其中信号主板与ft-80c的信号主板完全一致,连器件序号也是一致的;mcu和频率合成板中频率合成部分电路与ft-80c一致,控制部分是国内自行设计的,它将原来ft-80c面板部分的mcu、低频功放和信号主板上的pll频率合成电路设计在同一电路板上;hf功放板、带通选择板的电路与ft-80c基本一致,只是所用的器件型号略有不同;显示按键板的lcd与ft-80c一致,调节旋钮也一致,不过xdd-950的操作更方便一些,可以直接输入频率,并有64个存储信道,可以显示25hz的步进频率,以下是xdd-950的基本性能介绍:
1.基本技术参数
频率范围 接收频率范围:100khz~29.999975mhz
发射频率范围:1.5mhz~29.999975mhz
预存信道数:64(ch00~ch63)
频率变化步进:ssb.cw: 25hz   、am:1khz
频率稳定度:正负10ppm (-10~+50 度)
天线阻抗:50欧姆不平衡
电源电压:dc13.5v
最大功耗电流:dc15a
2.接收部分
电路形式:ssb.cw.am两次超外差变频
fm:三次超外差变频
清晰器(clar)调节范围: -9.975~+9.975khz
接收灵敏度 [12db(n+b)/n] ssb/cw :1uv
am: 2.5uv
静噪接收灵敏度: ssb/cw/am
0.5mhz~1.5mhz 4.0uv
1.5mhz~29.999975mhz 2.0uv
fm: 0.32uv
中频频率:一中频--47.055mhz
二中频--8.215mhz
三中频--455khz (fm )
镜象抑制: 1.5mhz~30mhz >60db
中频抑制:1.5mhz~30mhz>50db
选择性(-6/60db)
ssb.cw(w).am(n) 2.2/5khz
cw(n),500hz/1.8khz
am(w)6.14khz
3.发射部分
发射工作制式
lsb
usb
cw
am
fm (调频,附件)
输出功率:ssb ,cw 50w (+-20%)
am 15w
边带载波抑制 >40db (低于烽值输出)
无用边带抑制 ssb >50db (1khz 旁音)
寄生辐射 优于-40db
音频响应: 400~2600 hz ,最小-6db
三接互调: 优于 -25db(50w烽值输出)
调制系统 ssb:cw 快速平衡调制
am 前级低电平调制器
fm: 调容抗
虽然xdd-950在电路上与ft-80c极其相近,但是简化了一些功能,如:没有s表(部分机型没有焊接s表驱动的电路)、没有焊接调频板预装位、没有nb插件板(所以也没有nb功能)、仅有一只2.2khz的ssb滤波器(am方式只能在nar窄带收发)、只能在业余频段发射、也没有部分扩展接口和开关。由于采用的是51系列的单片机控制,数字电路噪声略大,在10mhz、20mhz的频率上,由于mcu的时钟晶体带来的辐射,使得这两个频率始终受到干扰,好在对于业余频率并没有什么影响。
bd9aa的这台xdd-950是他在xdd950推出不久后从厂家直接购买的,前些时间没有使用并且经过搬家后就出现了故障,虽然曾经也因为其他的小故障维修过,但是没有出现过类似的情况,其故障现象表现为:有时开机无显示,lcd背光灯亮但无任何字符或显示乱码,并且现象越来越严重,有时需要反复开机多次才能够正常显示;即使能够进入正常显示,并且能够正常接受,但是一发射,lcd就出现乱码并死机,即使停止发射也不能恢复,而且与输出的方式和功率大小均无关系,必须重新开关机才能解决。根据现象的表现,估计在mcu周边电路上的问题较大,首先打开xdd-950的上壳就可以看到他的控制部分,mcu和程序eprom在mcu和频率合成板右下脚的屏蔽盒内,焊开屏蔽盒四角的焊锡,就可以移除盒盖看见mcu电路了,其中80c31为主控制单片机,旁边是数据锁存用的74hc373,和写有整机程序的eprom,上边的hd14011(4011)是用做复位整形的与非门,旁边的c06、r08和上边的一个瓷片电容是rc上电复位电路。当出现开机无字符或显示乱码时,用手弹80c31旁的10mhz时钟晶体时故障消失能正常开机了,反复试验开关机,都能正常开机接收了,按下发射键也没有出现乱码。于是更换掉10mhz晶体谐振器,并在元件下垫上绝缘垫片,防止晶体外壳短路电路。将拆下的晶体检测,发现已经老化。更换晶体的xdd-950已经能够正常开机了。由于当天已晚就没有继续检查其他问题了。次日反复试机,发现虽然都能开机,但是偶尔也会出现不开机的现象,并且现象集中,后来检查发现是给80c31和其周围电路供电回路中的滤波电感(c035旁、mcu屏蔽壳左下角外侧)内部接触不良,更换后不开机和发射死机的故障完全排除。接下来几天给全机做常规项目的测试时发现,发射时160米、80米段功率极小,7mhz cw满功率也只有2w左右,而频率越高,则输出功率也越高,在21mhz和28-29mhz可以达到20w左右,因为问题仅出现在发射,参考ft-747gx的维修手册,检查发现进入功放板的激励电压过小(也是低段小、高段大)并且通过外加激励电压给功放电路,证实了功放是正常的而问题在前面,通过ft-747gx的维修手册所给的参考电压,发现前置混频滤波器后的q32(c2053)构成的预放大级增益很低,但q32的各脚直流电压与参考值相近,检查c2053静态穿透电流略大,更换后故障未改变,再次检查周围的电路,发现其集电极上的电感l45断路,更换后输出功率正常。最后把整机略微调整后一切正常,现已交回给bd9aa使用。
  经过本次维修发现xdd-950的问题主要集中在器件的品质上,由于机器有些年头了,一些器件的老化再所难免,尤其是些电感的接触不良,很不容易找到,需要在维修时使用电压、电阻两种方法同时使用这样有利于快速查找问题。
以下附上一些xdd-950的图片,方便大家参考。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - XDD-950维修记
离线DGC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-27
底壳图;面板按键;lcd;mcu和频率合成器、低放板正反面图
小图 | 大图 图片
离线DGC
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-27
主板上的:mcu、频率合成器、低放部分、显示按键接口部分
小图 | 大图 图片
离线DGC
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-27
上板和打开的面板、面板电路板内部左侧、面板电路板内部右侧、电源插座和天线座内部
小图 | 大图 图片
离线DGC
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-27
下板-信号主板、中频晶体滤波器、底壳内部、内置扬声器、低通板。
小图 | 大图 图片
离线DGC
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-27
功放电路、c1971+c2509+mrf460。
小图 | 大图 图片
离线DGC
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-27
功放的屏蔽壳、被维修的cpu部分供电滤波电感和c2053部分。(完了)
离线zly
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-27
好,图文并茂!!!!!!!
西安是个好地方,怀念四年大学生活。
离线HAM.wj
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-28
我也有一台,使用至今也没出问题.我发现在中频板上预留有调频板和s表的插脚位,只是没有焊上调频的11脚插座和s表的插座.这两个预留插脚位都在倒数13图中间那捆扎带下面,我的调频板和s表就是这样加装上的,s表用于接收直接插上就能用,用来指示功率就要嘛烦点,指示信号取自倒数9图中l13线圈中心穿线!s表用300ua的表头!
离线xx9lq
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-22
大家好...
我也買了一台二手的950...請問大家有沒有相關的說明書...
同時如何調效功率...
73
离线BG6BHA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-22
顶!
想问一下楼主,你用的是什么相机拍的?
离线husy
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-23
顶!
想问一下楼主,你用的是什么相机拍的?
[exif图像信息如下:]
厂商 = fujifilm
机型 = finepix s602 zoom
方向 = 上/左
水平分辨率 = 72
垂直分辨率 = 72
分辨率单位 = 英寸
软件 = digital camera finepix s602 zoom ver3.00
修改时间 = 2007-03-22 2102
ycbcr定位 = co-sited
版权 =
exif ifd pointer = 偏移: 258
[相机拍摄记录]
曝光时间 = 1/28"
光圈 = f2.8
曝光程序 = 标准程序
iso 感光度 = 200
exif 版本 = v2.2
拍摄时间 = 2007-03-22 2102
数字化时间 = 2007-03-22 2102
成分构成 = ycbcr
图像压缩率 = 3.2
tv 快门速度 = 4.9 tv
av 光圈值 = 3 av
bv 亮度值 = 1.88 bv
曝光补偿 = ±0ev
最大光圈 = f2.83
测光模式 = 评估
光源 = 未知
闪光 = 关闭(强制)
焦距 = 7.8mm
厂商注释 = 274 byte
flashpix 版本 = v1.0
色彩空间 = srgb
exif 图像宽度 = 700
exif 图像高度 = 525
interoperability ifd pointer = 偏移: 1086
焦平面水平分辨率 = 3704
焦平面垂直分辨率 = 3704
焦平面分辨率单位 = 厘米
传感类型 = one-chip color area sensor
文件来源 = dsc数码相机
场景类型 = 直接拍摄
曝光模式 = 自动
白平衡 = 自动
场景拍摄类型 = 标准
锐度 = 标准
主体距离范围 = 微距
[可交换信息]
可交换标准 = exifr98
可交换版本 = v1.0
[缩略图信息]
压缩模式 = jpeg 压缩 (缩略图)
方向 = 上/左
水平分辨率 = 72
垂直分辨率 = 72
分辨率单位 = 英寸
jpeg 缩略图起始位置 = 偏移: 1234
jpeg 缩略图数据长度 = 长度: 8836
ycbcr定位 = co-sited
[缩略图]
缩略图像 = 160 x 120
[厂商注释(fujifilm)]
version = 0130
quality = fine
sharpness = normal
white balance = auto
colour saturation = normal
flash mode = off
flash strength = 0/10
macro = on
focus mode = auto focus
1022 = 0
1023 = 1415, 1060
slow sync = off
picture mode = auto
1032 = 1
continuous taking or auto bracketing mode = off
1101 = 0
1200 = 0
blur warning = blur warning
focus warning = auto focus good
auto exposure warning = auto exposure good
离线bd5ir
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-23
我的启蒙设备,感觉非常不错,当时的价格比较高,所以使用的朋友并不是太多.
离线wgqaz
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-23
赫赫...原来如此..那天把我的xdd950的晶震换啦...偶尔也出现这问题
离线xx9lq
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-05
我也小修了一台
更換功放的供電繼電器, 功率峰值可達40w左右(ssb)
离线bd7cv
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-06
功放跟trk90一样.
离线bd2vaj
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-07
照片很好,照相机的质量不错,是什么型号的
离线bd2ao
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-08
看到这个文章兴奋死了,居然还有xdd-950高手。
顺便问俩问题。
1、我的950开机后,有时候按键盘会导致复位,所有信道频率丢失,怎么回事?
2、想加调频板,请教,ft-80c的可否安装上,怎么操作?
离线bd3nc
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-15
我也有一台~加了s表调大了功率
离线邓昱昊
只看该作者 19楼 发表于: 2013-10-10
不错,见识了
