  • 2560阅读
  • 3回复
天线问题紧急求教!! [复制链接]
离线bg6ret
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-27
看了论坛上多种自制的2.4g天线
个人感觉菱型的比较适合本人仿制
但是接线问题把我搞糊涂了。。。
因为我买了一个成品定向天线(图01),在单位建了一个无线宽带网,感觉效果很不错
整个大楼的半面房间里全部都有很不错的信号(无线路由和定向天线均放在大楼外30米处,原棒状天线进大楼就没信号)
天线我打开看过了,是前面有一张敷铜板接馈线芯线
后面是一张铜箔,接馈线网线
两根线是不短路的-----绝对的断开!
但是论坛里的菱型天线(图02),分别是接在菱型的>和<上,这样不是处于短路状态了吗?!!实在没搞明白
拆了一根棒状天线,也是断开的
昨晚仿制了一个菱型天线(图04),把馈线的芯线接在菱型铜线上,馈线的网线接在了敷铜板上,发现使用正常,信号也不错,为什么?
另外请教个问题,我的tp-link无线路由怎么能让他工作在100mw的状态下?怎么调都是63或30mw.
离线bg6ret
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-27
自制菱型天线的信号图
这是馈线芯线接铜菱型
馈线网线接反射板天线的信号图
离线bg6ret
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-27
麻烦解释下怎样把功率调整到图中所示的可用功率中的100mw
如果一直工作在100mw对无线路由有损害吗?
另外图里有个频率:2437ghz
这是无线路由的工作频率还是天线的频率呢?
是当前实际的工作频率还是我自制天线的频率?
离线bg6ret
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-27
各位是觉得问题太简单懒得回答吗?
看了也指点下啊。。
