  • 2942阅读
  • 4回复
拉长线天线的方案(附图),请大家帮忙选择 [复制链接]
离线BG5LU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-27
条件:本楼高7层,我住1楼(不包括楼下店面,门口是店面的房顶,一个大平台,感觉和一楼一样),前面一栋楼高6层,后面一栋楼高6层。本楼与前面楼房楼顶均卖给顶楼个人,无法上去,后面一栋楼顶可以上去。本楼距前后两栋楼之间水平距离差不多均在20米左右。与本楼平行的楼(粉红色)距离本楼也有15米。机器放在靠后面楼的房间里。
方案a:从前面6层楼梯通道最高处拉长线至本楼7层楼梯通道最高处(图1蓝色线),然后将馈线(图1红色线)下放至1楼,再转到后面去,估计馈线距离超过40米。主楼供水管与馈线平行,相距不到0.5米,可方便接地,可是天调不太好装,且控制线过长(与馈线距离相等)。(天调未画出,兰、红线交接处即为天调安装位置)因本楼有线电视主线在红色水平线处,相距不到20cm,怕影响整栋楼收视。
方案b:从前面6层楼梯通道最高处拉长线至本楼2层楼梯通道处(图1绿色线),然后将馈线转(图1红色水平线)到后面去,估计馈线距离超过20米。馈线也可方便接地,天调安装不太麻烦,可接受,控制线与馈线距离相等,也算长的了。(天调未画出,绿、红线交接处即为天调安装位置)因本楼有线电视主线在红色水平线处,相距不到20cm,怕影响整栋楼收视。
方案c:从后面一栋楼的楼顶,拉振子到外墙,天调就装在外墙上,墙内即是机器。馈线、天调控制线均在3米以内。但是地线要绕过来,20米左右。但是周围均为6-7层的楼房,犹如一口井,1怕影响邻居观赏电视节目。2怕周围建筑物阻挡信号太多,效果太差。
请各位给比较比较,谢谢!!!
离线BG5LU
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-27
各位老大,开开金口吧
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-27
我的问题和你差不多,想过很多方案,一个也没成
效果都不好的
简单一点,长线+天调吧,也能通通的,特别是在14、21上面
离线hangzhang
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-28
短波车载天线伸出去,效率底也就无所谓了.
离线BG5LU
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-29
车载天线要配地网啊,偶也木有米买车载天线哦。
还是长线比较切合实际。
