  • 4219阅读
  • 12回复
长线天线问题,请教 [复制链接]
离线BG5LU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-27
两栋楼,我住的楼总高7层,我住2层,对面楼高6层,可以到楼顶,两楼相距大约20米左右。周围都是6-7层的楼房,周围楼房距离天调大约30-40米。天调距地面大约9米,天调装在外墙,机器至天调的馈线在3米之内。想拉长线天线,有些不明白的事情,请教各位:
1、靠近天调一端是用普通电线连接,还是用馈线连接?若用馈线那么屏蔽层是否接地?
2、振子用2.5平方的多芯导线与用75-5的正品(屏蔽层较密)有线电视线屏蔽层,使用上有什么区别?建议用哪种(不考虑价格因素)?
3、若用有线电视线做振子,芯线需要接地还是接屏蔽层还是不接?若需要接,在a点接比较好还是b点接比较好?
4、a点、b点绝缘子距离墙面水平距离需要多远比较合适?
5、接地拟接在本楼主供水管上,用4平方多股铜芯线缠绕主供水管3-4圈,然后用管箍箍紧,从供水管到机器约20米,不知道是否太长?接地线是否可以用粗一些的音箱连接线?哪种效果好?
6、因为住得太低,感觉有点像井,不知道这样拉线是否有效果?对邻居影响大不大?若使用意义不大,或影响较大而不能使用,与其以后拆,不如现在放弃。
谢谢各位!
离线BG5LU
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-27
沙发自己坐,继续请教
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-27
1、用普通电线,是天线振子的一部分
2、振子用2.5平方的多芯导线就很好,因为是做单根导线用
3、不必回答了,见2
4、稍微远一点点吧,最少1-2米咯
5、还可以从天调的接地端垂下一些电线作为地网的
6、有效果,能通,在hf高段效果也不错;对邻居肯定有影响,注意点就行;要尝试才有体会的,无线电就是要多玩多试
总比没有天线好,这样的天线我用了2年多,也通了不少台。
(我的天线还没有这个好,我的是从3楼拉到对面1楼的,长度也只有10米,天调还不能装到室外。我现在还挺羡慕你有这样的天线架设条件的呢.)
只是:你听别人很好,别人听你费劲,哈哈
离线BG5LU
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-28
感谢楼上,再请教一下
5、还可以从天调的接地端垂下一些电线作为地网的----天调地线接供水管的地线与垂下电线做地线,哪个效果好,干扰少?
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-28
感谢楼上,再请教一下
都接上最好
接供水管的做“地线”,可以理解为与大地相连,能减少干扰;垂下电线做地网,可增强辐射能力
离线BD4KA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-28
俺和楼主面临相近的问题啊,我在5楼东,长线在后搂5楼西,院大,线有60--70米的距离,就差架设了。
离线BG5LU
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-29
楼上东西好啊!眼馋.....
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-29
呵呵,看来“长线族”也不少
我也是用at120天调
离线BG5LU
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-29
呵呵,正准备弄一个at-120呢,隔壁论坛找了半天没找到。
离线BG7FT
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-29
国产的仿制品zt100应该也不错的,如果很便宜,不妨试试,那可是军品呢
离线58shf
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-30
我的长线由四楼到对面二楼,在四栋楼的夹缝中,长23米,使用自制手动天调.通过广东,贵州,福建等地.发现对音响有干扰,会发出喀喀的严重失真的话音,没发现对有线数字电视干扰,功率大时对电话有影响.
离线BD4KA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-30
没有at120的ham图省心就去买个cg3000或rx345?的天调。他们这俩款不用控制线好象,用射频线一根就控制了,at120接ic7000上得改线头,外面看卡口不一样啊。
离线BG7FT
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-30
“长线+天调”发射对电话、音响、有线电视都有干扰的
