  • 2931阅读
  • 12回复
问个傻问题 [复制链接]
离线刘新阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-26
为什么发射机的输出阻抗多为50ohm?致使发射电缆也要50ohm的,75ohm的同轴电缆多得是,50ohm的很难找,用什么办法能用75ohm的同轴电缆代替50ohm的呢?改变输出变压器的匝数比?
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-26
弄个根号(75/50):1的传输变压器
离线刘新阳
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-26
开出来约是1.2:1
离线BG8DMY
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-26
75欧的也能用....
离线刘新阳
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-27
也就是说直接用75ohm的也可以,不知道对效率有多大影响?
离线bg3ee
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-27
75欧的线在六米波段以下工作不会有什么问题,但是在2米及0.7米上最好不要用.
离线龙江月
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-27
我的261一直用我做的 75的啊也没什么不一样啊
离线child@BY1QH
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-28
同轴电缆的阻抗的选取要考虑两个因素:
1.最大传输功率
2.损耗
这两点都是同轴电缆内外导体直径之比(决定了特性阻抗)的函数。
要能最大传输功率,阻抗大约为30欧。
要使损耗最小,阻抗大约为70多欧。
发射设备要对两者折中,于是为50欧。
而有线电视这类信号传输的应用,不用考虑传输功率的问题,所以为75欧。
离线刘新阳
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-28
谢谢各位的帮助,本人受教了。
特别是bg1nal兄,使我知其然又知其所以然,长知识啊。
看来,qrp的馈线,使用75ohm的就很合适了,qrp不追求功率啊。对吧?
离线BD7RL
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-28
[quote=刘新阳]谢谢各位的帮助,本人受教了。
看来,qrp的馈线,使用75ohm的就很合适了,qrp不追求功率啊。对吧?[/quote]
qrp本来功率就小,再用75Ω馈线就更没了。
离线刘新阳
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-28
[quote=child@by1qh]同轴电缆的阻抗的选取要考虑两个因素:
1.最大传输功率
2.损耗
要能最大传输功率,阻抗大约为30欧。
要使损耗最小,阻抗大约为70多欧。
发射设备要对两者折中,于是为50欧。
而有线电视这类信号传输的应用,不用考虑传输功率的问题,所以为75欧。[/quote]
这里的最大传输功率具体含义是什么?
不是70多欧损耗最小吗?
离线child@BY1QH
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-28
[quote=刘新阳]
不是这个意思。我只是解释为什么会有50欧,75欧两种馈线。
那个最大传输功率是说在相同的外径下,馈线不击穿时能承受的最大功率。
特性阻抗低,内外导体间距小,容易击穿。
特性阻抗低,内外导体间距大了,但是内导体细了,表面的电场强了,也容易击穿。
所以有那样的一个点,也就是直径之比为2:1的时候,在相同的外径下,馈线不击穿时能承受的功率最大。
实际上,一般的时候,是不考虑最大传输功率的。
如果你是自己设计,当然可以把机器的输出阻抗设计成75欧,然后馈线和天线都用75欧的。这没有问题。不过,您要自己做一只75欧的驻波表来调试天线。
特别的,好像您用电子管的设备,那根本不用考虑太多阻抗匹配的事。电子管的输出回路,几乎可以配谐所有的阻抗。
如果您使用50欧的成品,使用75欧的馈线,可能会造成1.5的驻波,一般问题不大。
可以参考这个帖子:老汉,ba4dl,2cm,bd2bh,bd2be等老师的发言很有参考价值。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=97981
离线bd4igh
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-29
我从来就不用50欧姆的电缆,因为没有,75欧姆的也很好用呀。
