  • 4405阅读
  • 19回复
各位前辈:怎么用光缆来传输声音信号技术复杂么???????求解 [复制链接]
离线谭永超
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-25
各位前辈:怎么用光缆来传输声音信号技术复杂么???????距离50-1500米 求解
离线chinasoldier
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-25
不复杂,用音频光端机就行~~
离线zdzd8888
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-25
好些的cd机md机和高档的声卡很多有光纤接口的~ 其实就是 a/d 压缩 d/a 的过程~
离线salajon
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-26
这个有专业的产品,把信号转成光的形式,用光纤传送,大大的减轻了劳动强度,以前用电缆的时候,16组100m的信号缆,收线的时候要2个人才能完成,我们在做大型的演出活动的时候已经开始使用这样的产品.用于传送音频,视频或者512控制信号.不过价格不便宜.
离线谭永超
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-26
我打算使用到2m中继上,造价低就可以考虑。。。。我这里两个山头距离1200m左右,不打算使用双工器。大家帮我参考下。我估计单位有淘汰的光发和光接收机,
离线谭永超
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-26
音频光端机有售么???大约价格?,0。6的频差,收发天线距离1200米,干扰不知道怎样啊
离线salajon
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-27
有售,价格在5位数以上.专业用途.
离线salajon
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-27
简单的做法就是用光藕合器.电路图找不着了.其实0.6m和差频,拉开20m的距离不用双工器也可以的.
离线BA7NQ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-27
[quote=谭永超]各位前辈:怎么用光缆来传输声音信号技术复杂么???????距离50-1500米 求解[/quote]
如果在广播行业,传统的做法用音频光机。
较新的方法很多,例如:digigram ethersound。
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-27
用市售的激光棒把模拟音频信号调制进去,它发射的激光就带有模拟音频用光敏二极管可以直接接收。我的差转台收发设备相距500m就是用这种方法传送音频的。
这种方法不要昂贵的光缆,中间不需介质参与传送,成本低(40元以内),安装方便(只要把激光斑对准光敏二极管就行了);缺点是大雾或暴雨时通信中断。。。。
离线BG8AED
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-27
这种方法不要昂贵的光缆,中间不需介质参与传送,成本低(40元以内),安装方便(只要把激光斑对准光敏二极管就行了);缺点是大雾或暴雨时通信中断。。。。 [表情] [表情]
问题是不好对准啊,或者说,很难对准。
离线zdzd8888
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-27
介个主意8错~ 不过带宽底了些~~
离线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-27
问题是不好对准啊,或者说,很难对准。
不难吧,如果相距500m,那光斑可大得很哦!!!
离线谭永超
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-27
相距20米,720 22w功率压制接收很厉害。。。。。。,这个有现成的就好了。。。。本人技术有限,
离线谭永超
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-27
问题是不好对准啊,或者说,很难对准。
信号有压制么?另外延时时间有多长?
离线weed
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-27
[quote=谭永超]相距20米,720 22w功率压制接收很厉害。。。。。。,这个有现成的就好了。。。。本人技术有限,[/quote]
这个要自己diy,难道不大。
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-08
接收机的输入端口加滤波器试试……。
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-08
成本不高的非专业应用或者直接找下安防监控一类的光端机,几个问题决定价位
光纤芯数(分离收发还是复用)
是否双向
是否有视频
音频是否双向
有无rs422
有无gpi。。。。。
基本双向单纤,传一来一回双向音频,非平衡,再多一个gpi的,输出光功率大约-7dbm,输入优于-30dbm应该这样的监控级别光端机1000元不到一对。
离线BG2BHC
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-08
挖坟帖。。。今天刚做了这个实验
离线zgj
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-09
我在学校的时候用lm386直接调制激光管,再用光敏电阻解出来,就是噪声大,模拟的。
