  • 3692阅读
  • 17回复
请教:玻璃钢天线的玻璃钢管如何与金属接头分开? [复制链接]
离线BG7IPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-25
我有成品玻璃钢天线--两根用金属接关连接,但不是业余段的,想改要拆开天线玻璃钢管,但没想到好方法
是要拆开改后可以装回而不是用锯子直接锯开的
  先行谢过!
       73!
离线badmouse
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-25
扭+敲。接头是树脂粘接的。
离线BG7IPA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-26
扭+敲。接头是树脂粘接的。
想知道 扭+敲 后,接头部分的玻璃钢强度会下降很多吗,天线还能抗风吗
加热金属部分后放水里快速冷却--让粘接部分分开 可行吗?
     73!
离线paging
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-26
别拆了,强度和防水都可能不行了,
如是高段天线,频率没高多少的话,两段天线连接处的接头部分你试着别完全旋紧,留几公分使天线总长度增加,这样天线谐振频率就会降低,串个功率表,看看前向功率最大,就能用了,呵呵,,,,这是我的发明.
离线BG7IPA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-26
别拆了,强度和防水都可能不行了,
我的天线是u高的,
由于天线诣振频率高了,不在业余段,加长了但没加长每段中的振子,不知实际效果,特别是接收。
离线badmouse
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-26
只要玻璃钢没有破坏强度不会下降,而且那个地方横向力不是由粘接保证的。不粘都行。防水我认为不用担心,一般的下雨水不会向上爬的很高的,除非扔水里。相反,玻璃钢天线是要求通气,并有排水孔(结露的水),越密封越容易结露水。
加热不好说,看玻璃钢用的的材料成分了,能承受多高温度?
离线BG7IPA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-26
扭+敲。接头是树脂粘接的。
多谢你的回复,
另请教由于接头位置不大,如何 扭+敲 而不损坏接头部分的玻璃钢 ?
离线BG7IPA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-27
我找不到排水孔呀,另外,由于要拆天线根部与中部的接头,受横风的作用力挺大的,处理不好台风季节不行呀。
另外我的两种天线的天线根部接口图
离线老汉
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-27
不要拆了,加一个天调,你会发现---效率没有降多少
调好以后驻波没有了,但是不谐整,可是不影响使用,不破坏结构的强度,不增加施工强度,缺点是不如改了好,但是已和改了的差不多,相信我好吗?
离线龙江月
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-27
麻烦!直接卖了再买个业余的
离线BG7IPA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-27
[quote=老汉]不要拆了,加一个天调,你会发现---效率没有降多少
调好以后驻波没有了,但是不谐整,可是不影响使用,不破坏结构的强度,不增加施工强度,缺点是不如改了好,但是已和改了的差不多,相信我好吗?[/quote]
你说的我信,
但由于不谐振,接收性能不及改的好--我较注重接收,因发射是可以用大功率来搭救的,特别对方功率不大的时候。
离线BG7IPA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-27
[quote=龙江月]麻烦!直接卖了再买个业余的[/quote]
这个天线搞来便宜,还有diy乐趣。
另外大家可告诉我这天线是如何与支撑杆连接的吗?--是天线头那7公份套在水管上罗丝拧紧的吗?
离线bd2bn
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-29
你可以试一下把金属接头和玻璃钢连接处放到你家的煤气盘上加热一下 很容易就打开了 也不会损坏天线 ...
离线BG7IPA
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-29
这是个好方法,我会试试的,
因我的与朋友的加要来有几根,想弄个好方法改。
离线bg2rah
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-30
只加热金属部分,直至连接部位冒起轻烟,然后包上湿布一人拧一头.
离线bd2bn
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-30
这是个好方法,我会试试的,
其实打开很容易 祝你成功/....
离线BG7IPA
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-31
冒起轻烟会破坏玻璃钢的强度吗?
离线bd2bn
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-01
冒起轻烟会破坏玻璃钢的强度吗?
其实很容易 稍微加热就打开了 我试过了.............
