  • 2690阅读
  • 5回复
今天找了本书发现带通并不是低通和高通的组合 [复制链接]
离线BH7JRE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-24
而是把一个低通变换成带通.复杂得很.看了一下午了.感觉比较难做得出来.
不知道哪位有比较简单的做带通的方法.
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-24
并联和串联LC谐振回路就是简单的电压型或电流型的带通了,弄几个藕合LC回路,分别设定不同FC就能在一定范围内控制带宽。
离线BD6KF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-24
带通要看有多宽的通濒带,要是小于1mhz可以用个简单的lc谐振,但是要是多个lc调整起来也是想当麻烦的,因为个个都是相互关联的。如果是几mhz---几十mhz,要多个lc谐振在不同的濒点,而切有串联和并联,如果是高通要电感并联,如果是要做低通要电感串联。有个扫濒仪还是容易做的。
离线BG2BHC
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-24
不复杂啊
我看arrl英文手册是这样的:按希望的通带频率宽度做一个低通,然后把低通的每个电感电容都并联电容电感使谐振到带通的中心频率
离线BH7JRE
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-24
我看到的是在低通的基础上.电容上并电感.电感上串电容.然后还要进行变换.使各电感量相差不是太大.等等.好多.
离线child@BY1QH
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-24
用传统的方法,理论上是这样,先设计低通原型滤波器,然后做变换。不过这些工作前人都已经做好了,绘制了很多的图表,现在更好了,有很多现成的程序可以用。
现在随着计算技术的发展,这种设计方法已经不流行了,直接使用最优化方法,直接设计。
