  • 4680阅读
  • 10回复
为什么收音机用双联电容? [复制链接]
离线BH7JRE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-21
我总是不知道为什么收音机用双联有些是三联电容。但是我在这里好像看到接收机都没有用过这样的呢。
是为什么啊。
这里的接收机都是调本振来选台的吗。
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-21
您已经回答了一半啊
收音机,一组可调电容与天线构成调协回路, 一组就是本振的调协电容呀.
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-21
这里的接收机?你指的是哪个?数字的?还是用变容二极管的?
谁说接收机只用单联的?只要是外差机就一定要用多联可变电容。最少也要两联,139a里用的就是三联,你可以拆个看看。
离线BH7JRE
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-21
我就是想不通。为什么收音机的输入还要经过一次调谐。
我看了一下书。有些收音机有输入调谐。有高放调谐。还有本振。加起来就用了个三联电容。这样在设计和调整上不是很麻烦吗。
我是这样认为的。
天线下来的信号过带通和高放后与本振一起混频。然后过带通取出10。7的中频。
  这样的话我觉得调节本振就可以选择接收的频率了是吗。
按这样的思想来做接收机行得通吗。
我想一步一步的做一个出来玩。
双联是为了什么呢。选择性更好还是抗干扰。
不明白。不明白
为什么接收机可以不用双联。
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-21
高放级不用调谐回路设计就会出现接收阻塞,试想,所有信号都进行放大,强信号一定盖过弱信号。
如果高放级不用调谐回路设计选择性不用说了,只靠一级中频来选择那中频放大器要求也太高了!
离线bg5kw
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-21
看电路,也有用单连的
离线BH7JRE
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-21
能不能举例说明一下.比如在这里的套件里哪个是双调谐的.哪个是单调谐的.
怎么我看到都是单调谐的呢.
离线yjg
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-21
这里的差不多都是双调谐的
离线BH7JRE
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-21
那我想请问一下双调谐怎么才能保证两个都在同一个频率上呢。是不是输入的调谐的通频带大点。
离线yjg
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-21
在同一个频率上调谐的通频带就不会大,它们两个之间会有一大一小,不过差的不远
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-21
所以超外差式收音机调试的时候,专门要调这个,叫“跟踪”。
