  • 3013阅读
  • 12回复
如何给笔记本上的锂电池充电 [复制链接]
离线BG5ROJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-21
我有一hp本本上的电池14.8v 的,想用做电台的便携式电源.
  因为没有本本, 不知道用什么方法可以给该电池充电??
有好的自制电路或可以改制的现成充电器都可以,
                谢谢
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-21
简单一法:把可调电源调节到16.8v,串联个灯丝特别粗的碘钨丝灯泡,比如12v50w的。
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-21
这样要不得哦。
应该去找个保护板,除了串联后的正负极接在保护板上以外,每两节电池串联时的连接点也要接线监控电压,以防止某节或某几节电池过充。
保护板嘛。。。你那个笔记本的电池盒里应该有一块。
离线BG5ROJ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-21
哦~~! 谢谢上面两位的回帖!
最好不用把电池拆开, 接在电池的外部触点上充电~~!
我没有线性电源,我就一13.8v的开关电源
离线bg4kkf
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-21
完全可以,因为电池里已经有保护板了,为安全最好串一只电流表控制一下电流。
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-21
串联灯泡就是控制电流的。
开关电源与否没关系,但13.8v的电压不够。
离线BG5ROJ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-21
谢谢上面几位提供的方法~!
  还有一问题, 本本的电池上有很多触点, 不知道接哪两个啊~!
  是不是接量出来电压最大的两个?? 有两个触点有12v左右的电压(电池不满)
离线bg4kkf
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-21
谢谢上面几位提供的方法~!
电压14.4v应该是4节锂电串联,电池不满也应在12以上,电压最大的两个应该是冲放电端。
离线BG5ROJ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-21
怎么判断电有没有冲满啊?
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-22
怎么判断电有没有冲满啊?
不用判断,照我2楼的说法,充3到4个小时就可以,充满自停,多充无害。
离线cctvcctv
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-30
想直接利用蛮难的,他里面有控制电路的,好复杂只能拆出来用,用万能手机充电器给每个电池单独充电
离线菠萝蜜
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-30
现在很多的本本电池保护电路里都带了很复杂的控制电路,包括数据信息,一般很难直接利用
离线chinasoldier
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-30
我用4组10.8/3600毫安离电给军机用,充电用16伏,没有电流就就差不多,用了2年多,不错
