  • 14596阅读
  • 56回复
镇江BG4WCU的超级武器:采用hb9cv天线做0.7米段旋转天线 [复制链接]
离线熊伟
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-20
前几天在bg4wcu家玩时,看到他家阳台的hb9cv我的口水都流下来了,差点想把他抢走 。嗨!没办法只好拿了他的天线制作记录回来发到网上让ham共享啊!
一直以来在家跟中继的信号不好,急人!由于住在2楼要架天线相当麻烦,而且小区物业管理比较紧,架设大型的天线太张扬,经过多方的努力终于成功!
在花钱极少(成本只有50—60元)得到的是几乎大型天线才有的效果!天线系统均是比较成熟的结构,只有旋卷部分完全自制,方向在家中可控,极其间单!花费了大量业余时间来构思!全部为纯手工制做!架设之后,总体感觉小!清爽!总增益不敢瞎说!(最少10-12db 晕不晕!)有一点的是让我开心的事是--太小了!按装在5楼的顶上一点看不见!就是看见了,也就说是电视天线!!!!完全不用考虑避雷!!!!
跟以往接收比较范围大的超出我本来的想像!同样站在楼顶一些远在70-80公里开外的ham之间的直频信号都能有56-57的强度!而原来手持机的5单元天线刚好打开静躁!一片杂音!42!!!!!晕!!!!使用th-78小功率10-20毫瓦!轻松打开6-7公里开外的中继!给我58的信号!狂喜!在5瓦的满功率已能够通连半径达40公里(实测)直频59信号!不是中继(是一位车友电台) !到目前为止还在扩大,争取弄个车台25瓦!diy你和我!欢迎更多的爱好者制做天线,获得快乐!!!!
离线BG4IRC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-20
哈哈哈 高手等天按你的图纸实验一下.
离线熊伟
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-20
好评个精华啊!
离线zly
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-20
hb9cv阵列
离线bg4wcu
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-20
 呵呵!BG4WAH你太厉害了!我自己都没有留下原图!让BG4WCQ拍下流成原理结构图之后,就找不到图纸了!还是保留好啊!其实制做过程本身就是一种享受!
 我的两大喜好:钓鱼,无线电!  现在可变成样了,鱼竿就改成便携天线的支架,成了天线的一部分!即轻又好看!一个爱好就让我美的!快乐与您分享!
离线bg4wcu
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-20
不知道有没有HAM看出来整个的辐射单元有什么变化!
  如果您是一个细心的人,你会发现辐射单元不是采用的侧旁放置,而是平行与天线整体平面结构!平常我们大都会采用目前通用的图纸结构,那段时间我前后在几个月的业余时间细心发现效果并不象想像的那么好,但在有一定的条件下感觉还不错,不是全部!后来改进了一下,有一点心得,就是现在的模样!驻波很小!不管5单元,7单元,表现不赖!前后有近十根左右,根根成功!好就是好!当然了之前失败的不算!!笑笑!!
  如果你有条件的话,小心改一下,或许有新的想不到!其天线辐射机理我也查了很多的天线资料,晓之皮毛,不感多讲!网上高手如云,见评!!虚心接受!!73!!
离线BG7NFS
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-20
天才!见识了~~~
离线com2soft
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-21
這是 天線 阵列。 高啊。
离线BG3ATI
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-21
一定要做一个 太喜欢了 希望楼主在拍些照片 看的不太清楚 谢谢
离线BD4VNF
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-21
不顶对不起自己
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-21
做得漂亮,立体图画的也漂亮,画家ham?^&^
我记得铜和铝直接接触会产生电化学反应,在连接点处造成腐蚀,时间长了会造成麻烦。
离线bg4wcu
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-21
  抱歉!我不是什么画家,上学的时候学的是机电一体化专业!绘图是一项基本功能!
这不过现在在电子通迅领域牟身.搞搞元器件芯片维修.见笑!!
离线熊伟
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-22
bg4wcu啊!哪天也搞个给我玩玩啊!
离线bg3qai
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-22
高.改天也做一个
能给个天线控制器图吗..能知到天线角度
离线bg4wcu
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-23
 可以的啊!你的提供材料!还还还有香喷喷的大米饭!我也懒!!
离线bg4wcu
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-23
[quote=邓宏亮]能给个天线控制器图吗..能知到天线角度[/quote]
  好的!哪天把它下来拆开,让我们的HAM朋友看一看!图以后有机会再绘,我相信凡是看过的都会大吃一惊的.在旋转器里的构造是那么的精细!几乎零成本!!!
但我所花的功夫也不小!前后算算那时候连设计到成功用了有近2个月里有限的业余时间!真累!但我很快乐!!!DIY永恒的爱!
离线zlz
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-23
哈哈,感兴趣兴趣,作为下一个目标。
离线bg4wcu
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-24
  该天线可相应改为7单元的构造
  如果你想要更好的性能,采用更长的7单元.效果会更好!建议你采用细一点的铝管(10毫米直径壁厚0,1-0,2毫米最好),记的有一种001天线的铝管尺寸,根数正好用在上面,需要的话你可找找看!应该会有!!73!
离线bg3qai
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-27
我的家里的天线.全废品制作...天线4米高 10瓦发射.通讯距离40公里.棒子给58 信号
过两天做一个天线阵.求九单元图纸.
离线bg4wcu
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-27
不错!应该还可以,我现在也有考滤组一个7单元的双天线阵!!还是采用HB9CV结构的,其成熟度相当高!失败率较小,优先它了!
