  • 5038阅读
  • 12回复
直立鞭天线+天调 效果会好吗? [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-20
场地限制,不好架dp天线,也没有买到合适的gp天线,打算用4米多长的直立鞭天线(没有任何加感的),把at120天调直接安装到鞭天线的下端,不知在短波段效果会怎么样。有没有朋友这么玩过?
天线可以架在楼梯间的顶上,四周空旷。
离线BD6SN
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-20
完全没有问题。天调接地一定要好。
如果能有5米长或者多一点会更好。
因为14兆的1/4波长正好是5米多一点。这个长度也正好是21兆的3/8波长。
不过这样的天线在7兆工作就比较差了。
关键还是看传播。
总之,如果条件限制不能架大天线,您的方案也是一个不错的选择。
73!
sdn
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-20
谢谢!
这个“地”,可以在“地面”多接些电线做为“地网”代替吗?
离线bd2bhh
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-20
谢谢!
简约的话,就近接到避雷网带上,当然做4个5(10m)米长的专门地网会更好些。
振子还是25' 长度比较好吧。在40米接近1/4波长,在20米以上近似1/2波长匹配,对地网要求不高,效率更高。
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-20
超过5米的可能性不大,担心引雷
傍晚在阳台上架了根3米长的鞭天线试验,在7m的收听效果比dp天线差一点点
离线com2soft
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-21
我想應該效果不太好。好的天線,1. 要計算的精密 2. 要大 。如果是簡單的4-5米,那10米魚杆加一電線就給你的長。地網是天線的一部分,要求計算和調整,不是多就好。天調只可調整,不可以增加天線的效率。
离线BD2VBB
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-21
天线可以架在楼梯间的顶上,四周空旷。
这样做总比那些宽带天线好。
离线BG9ADQ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-21
可以。没问题。
离线BA8AT
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-21
别指望它理想,只能抱着有总比没有好的原则
离线bg4dgj
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-21
我现在就是这样用的。最好是天调安装离开房顶要高,在这样的系统里,天调和馈线都成为天线的部分了,地网要做但可以随便点,天线的调协是由天调完成的。
离线BG7FT
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-14
今天又用一根3米多的国产a211b电台车载鞭天线,接ztt-100自动天调,就安装在3楼阳台外面的露台上,在7m、14m的接收效果都比我那变形的斜dp天线好
离线BD2ALB
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-06
关键是鞭一定要够长
离线BG4IGX
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-06
你这样的天线只能靠传播了。
