  • 13223阅读
  • 21回复
0.6米2.4G偏馈双菱天线DIY [复制链接]
离线dasongshu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-19
看了老外的125英里的连接,心动啦,自己试着做,不过还没完工。
材料:
可乐瓶子一个
4平方铜线25厘米
广告笔一个
烙铁一把
热胶棒1根
大可乐瓶子一个,用剪刀把上面瓶口的部分剪下来做振子座。
4平方铜线,做振子用,把皮给去掉,-_-费了好大劲才把线弄直
看网上别人做的双菱是3.5cm,不过后来听别人说要做成3.1cm的,哭t t
可乐盖子大概有3厘米高,经过打磨,估计固定时的高度为2厘米左右,被人做的是1.8厘米
把振子放在盖子中间,然后用广告笔做上记号。。
已经打完记号,烙铁插上,准备烫凹槽
凹槽烫好了,不过板凳也毁了 t t
振子放上去,正好能镶嵌进去,高兴ing ^ ^
在铜板上打个洞,让馈线进出,然后把盖子粘在最中间,振子镶嵌在盖上,再上胶。
这是我的偏馈,上面的双菱是以前随便弯的,大了点 t t,新做的还没装上去。话说以前这个偏馈用nds测,室外只能通信100多米。不过可能是因为接近20米的75欧的有线电视线衰减太厉害。而且三个接头,是用手拧的。
最后想问下论坛达人,我用的 腾达 542r 无线路由器,为什么感觉信号不够猛?
离线bd4uae
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-19
最好把无线路由器放在天线下,可减少馈线对信号的损耗。
离线dasongshu
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-19
陆游器和天线放在一起我考虑过了,不过暂时我只是做50米的连接,等回头做5公里的时候,再改。
离线BG7AAR
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-19
本来路油功率只那么大,还用20米75的线,估计信号到天线也剩不了多少了。
离线bg6lu
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-21
天线尺寸好像有问题,大部分都是3-3.2cm不过具体制作还和天线材料有关。
离线dasongshu
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-21
3月20号振子从新改动,内长3cm,外长3.15cm,直径1mm
另外锅的仰角也调整了,应该差不多,准备2公里连接实战
离线dasongshu
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-22
20号调整完毕,振子从新做了,29.5-31.5
天线也从新调整过。
离线dasongshu
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-28
不能掉下去
离线yqw511
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-28
这个试验我做过 我用是0.55米的天馈 好像效果没我想象的好 焦点很难找 指向性太强了 适合两个偏馈做远距离的通信试验 接受全向信号方面 我的看法是该天线增益和馈源加蒸笼的天线高不了多少,调整的不好可能还低
另外我看你的连接电线应该不是50欧的吧 ,75欧的线对2.4g的信号衰减太大了 将近20米可能到机器信号已经衰减的七七八八了哦.建议把无线ap装进铁盒子 用网线的另外四根线来做远程供电 从天线到无线ap使用50-5的馈线来做 有个0.5米左右就理想了   从天线到ap的连接线是很重要的哦 呵呵 提几点已经希望不要介意 呵呵 大家多交流
离线dasongshu
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-28
终于有人回我的帖子了,,感谢上面的朋友啊
偏馈的焦点比较好找啊,我过几天准备把ap放在天线旁边,馈线尽量短
不知道楼上的朋友用偏馈做了多远的连接?
还有就是,poe供电的话,是直接送上去ap电压,还是送上去高电压,在ap附近做个三端稳压再降下来?
离线bg1pc1393
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-28
用交流低压供电!!!在接收器旁加一小盒内装整流滤波和稳压!!!
离线ba7ib
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-29
这样裸露在空中不是很妥....铜表面氧化了对高频有点影响
离线dasongshu
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-29
不能直接用直流供电吗?加高2-3v的电压?
离线BG7NWP
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-03
可以利用网线用不上的那四根线作供电用,我的ap也是放在楼顶,通过这样供电,网线长20米,工作正常。
离线小希
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-04
刷点黄油行不?
离线dasongshu
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-04
又做了个双菱。。。。
离线yqw511
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-04
不知道楼上的朋友用偏馈做了多远的连接?
焦点的问题 可能因天线的不同而不同吧 我以前用的是中卫的 关于送电的问题 要注意几点 不能用交流供电 必须使用直流供电不需要在ap旁边采用三段稳压 使用机器用的电源就ok了 如果机器使用的是交流电源那么采用直流供电也不会造成什么影响 但要确定机器内部的整流电路是不是全桥整流 如果是那也就不是什么问题了最好是供电电压能比原来的额定电压高个2v左右抵销线损 使用交流供电会对传输的数据信号造成干扰 短距离不会有什么问题 距离长了就会出现经常掉线 或者无数据传输的问题 具体的电路我整理好了会贴上来 如果你的ap支持poe供电那就很简单了 直接使用poe供电器 不过好像外面卖的都比较贵 推荐参照电路完全可以自己制作   至于使用偏馈传输距离的问题 我没有测试太远 估计有1km左右吧   先前用的是100mw的小机器测试的 后来换了700mw的大机器就没去测试了 估计用700mw的机器 20km应该不是什么问题 老外用偏馈可以实现125英里的通讯 呵呵 我想 只要你调整的好几公里的距离应该不是什么问题 还有建议换掉75欧的线材   如果有什么能帮上忙的地方尽管开口 呵呵   另外我还有很多是2.4g天线制作资料 但太大了传不上来 我会在以后陆续的贴上来 大家多多交流
离线yqw511
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-04
表面氧化的问题采用贴透明胶纸解决就可以了 用宽的哦
离线yqw511
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-04
POE供电模块接线图
弄两个网线插座就可以自己制作了 呵呵
离线bg6ma
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-25
楼主的图都变红叉了~
