  • 3739阅读
  • 20回复
用未经验机的设备取得QSL卡有效吗? [复制链接]
离线KittyHawk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-19
我这本地只能发v段的执照,只能上上2米的中继,想玩10米段,但是市场上10米的手台很少,估计买的到的只有f30-5,但是这机器估计是通不过检验的,所以问下:是不是一定要执照上所写的经过验机的设备取的qsl 卡才算合格?
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-20
呵呵,如果有效,那么还要验机干什么呢?
离线BD6OV
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-20
如果无效,那么自己diy的设备进行比赛干吗?
离线BA5CA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-20
diy设备也要验机领执照的
离线foxcw
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-20
没有验机,只能用机器吹吹水。
离线BD8NCF
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-20
仅对qsl卡片而言,已是否该通联设备是否验过机没有关系。
例如你有一台80c验过机,可以上14270
如果你通联的时候用的是另一台机器757
从对方给你卡片来看,是无法看出你使用的设备是80c或757,所以该卡片是有效的。
如果你没有任何你做通联的频率的执照,当然无效了。
离线zqy321
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-20
收听呢?
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-20
如果你通联的时候用的是另一台机器757
qsl卡片上是要注明通联设备的。。。。。。
离线黑衣
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-20
如果你通联的时候用的是另一台机器757
无法看出?=有效
离线黑衣
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-20
切不可误导初学者.
是无效,但能蒙混过关.
离线bg2sv
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-21
ham是尊守法规的,成实的,以身作则.
离线BD8NCF
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-21
[quote=黑衣]
无法看出?=有效[/quote]
在很多国家,是不需要验机的。双方做过通联后,qsl卡是确认双方做过qso。
那么,你能说对方寄来的qsl卡是有问题的?
对方寄来的qsl是否有效 与 自己使用的机器是否合法 本身之间有必然联系?
其实“蒙混过关”就说明是有效的了。
再说,很多diy的机机,有几个拿去验机的?能验得过?
离线BG7NQQ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-21
现在四级的也在hf上cq,那又如何,有人管吗?
所以,革命靠自觉!
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-21
其实“蒙混过关”就说明是有效的了。
首先,在很多国家,是不需要验机的,但是,中国是必须验机的!!
其次,我不能说对方的卡片有问题,但是我知道,你用未验机设备通联是有问题的.
第三,如果“蒙混过关”就说明是有效的了,那么,交通肇事只要逃逸了,就是合法的了,对吗?
离线樊绍民
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-21
每一台机器只有检验合格,才能核配呼号。每个电台执照上所标的呼号、频率、功率、设备型号、设备出厂号、设台地址和操作者是一体的。这台设备所发射的无线电波的标识,就是所报出的呼号。它的频谱,是独一无二的,就如同每个人的dna一样。如果验机单位保存有每台机器检验时的频谱,那么监测单位就可以对空中的无线电波进行频谱核对识别(这样的设备只需几秒钟就可以检测出电波发射点的地理座标、设备型号、频率、功率、天线高度等,并保存频谱)。我们爱好者的电台设备,只要是使用的,每台都应该验机领照。举个最简单和例子,家中使用几台汽车,总不能只验一台吧?呼号是电台的呼号,它是标在电台执照上。操作者有操作者的姓名,操作者的姓名标在操作证书上,操作证书上只标有操作等级,没有呼号。当然,不是说呼号和操作者没有关系,电台呼号本身就是操作者操作资格考试合格的证明,也是这台设备所有者的证明。
  当我们在短波上收到一个电台在呼叫cq,根据他的呼号,可以查到是哪个国家、地区的电台。在qrz(.com或.net)上可以查到该电台的操作者的姓名和通信地址。
  业余无线电通信,是一项业余爱好,是一项充满乐趣的科技活动。我们也知道,科学技术是来不得半点虚假的。大家可能听过《钓鱼》那段相声吧!我们不要像那们朋友那样,不要欺骗别人,更不要欺骗自己。
  祝朋友们玩的愉快!   樊绍民/ba1eo 和朋友们共勉!
离线KittyHawk
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-21
如果你通联的时候用的是另一台机器757
也是,所以必须要有2个电台,但是有2个的话我就没必要用未验机的那部了!
离线BD8NCF
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-21
[quote=仪表大航线]首先,在很多国家,是不需要验机的,但是,中国是必须验机的!!
第三,如果“蒙混过关”就说明是有效的了,那么,交通肇事只要逃逸了,就是合法的了,对吗?[/quote]
合法和有效是不同的概念!
楼主只是问qsl卡是否有效而已,这跟是否合法没有关系。
实际上有效与否也只是相对而言,这要看是谁来对qsl卡进行有效性验证。例如,不合法的通联得到的qsl卡拿去申请dxcc奖状,验卡的那个老外会认为你的卡是非法的?不存在“蒙混过关”的事。但是对crsa来说,crsa肯定会关心这次通联是不是合法,但是,他们估计也没有办法知道你用哪台设备,只好让过关.....
拿交通肇事来打比方,就有点上纲上线了。即使就拿交通肇事来说,只要逃逸成功了,就是“有效的”,所以才会有那么多人会“交通肇事”后“逃逸”。
这里只是说有效性,不是说合法性。
没有验机就没有执照,没有执照发射,当然是非法的,这是常识,不需要讨论。
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-21
首先要合法,才可能有效!!!非法的还能有效?见了鬼了......
本身就是非法的,不需要老外来认为.
离线BG7NQQ
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-22
不要欺骗别人,更不要欺骗自己。
离线黑衣
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-22
没有执照的设备发射,当然只有自己心知肝明了,没被发现不等于是对的.
掩耳盗铃
