  • 4552阅读
  • 0回复
高增益2.4GHZ背射天线的制作 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-19
《2.4ghz高增益定向天线馈源35元既售》
原来在家做无线覆盖,做了许多种客户端定向天线,这种是最后定型的。因为它在2.4ghz比其他几种形式的增益都高而且对馈线的要求也不尖锐,使用50-5和75-5没有明显变化我在做覆盖时用的是75-5不但节省成本而且效果很好(注意:要用双屏蔽75-5,市场价1.2元/m)。如果把它用在60cm反射网上测试增益是19db,如果用在26cm背射上增益是16db,用做卫星反射面上增益是32db。角向天线我没试过,这种馈源经过密闭处理,其结构使其在阴雨天气几乎不受影响。
说明:安装天线时天线的极化方向必须一致,也就是说水平都水平,垂直都垂直。同时注意ap或无线网卡的转接头必须做好,有许多朋友的无线设备使用一段时间后出现掉线的问题多数是转接头的屏蔽线断了,因为转接头上的细线经不住反复折弯。另外就是馈线最好不要太长控制在10m内越短越好这其实大家都知道的。
在这里教大家背射天线的做法(材料易得,价格便宜)。
这东西我们这里叫蓖子小商店都有7元一个买多的话6元一个。选26cm的在中间大孔两侧钻孔,
将馈源转接头拧开从中间大孔处穿进去。
用小螺栓固定馈源。
拧紧转接头。
找一条2x10cm的铁皮(最好是雪花板,不生锈),和一条2x27cm的塑料条,将铁皮两头钻孔用小螺栓固定在塑料条中间。
塑料条用小螺栓固定在篦子上(振子正上方平行与于振子)。
资料见:http://jinlongdehao1.bokee.com/viewdiary.15260307.html     和http://hi.baidu.com/laojiang2/modify/blog/dcb279fbbdd1a665034f569e
