  • 8517阅读
  • 14回复
电子管功率放大器(HF & HI-FI)用高压直流DC/DC开关电源试验 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-19
早就买了一个200w dc/dc开关电源成品板,直流输入12v输出300v,其转换效率达90%。
用13.8v/30a开关电源供电做试验。
1。原板不做改动,桥式全波整流。用1k/100w电阻做假负载,输出电压可达320v。这可用于双声道hi-fi功放用(可配用6p14,6p3p,2a3,el34等管),也可用于hf的cw或线性功放用(可配6p3p,fu7,6146,fu50等管,可供双管并连用)。
2。原板改做倍压全波整流。用2.1k/150w电阻做假负载,输出电压可达615v。这可用于我们的hf功放,可配用的管子(可双管并连工作)有:
fu7(807),fu25(1625),6146,fu50,fd422(2e22)等,双管高频输出大约可达100~150w。两管的灯丝可串连后由13.8v电源供电。
连续试验一小时,输入电流13.6a板子的散热器温度挺高,烫手,应按要求加风扇冷却。
3。两块相同的板子改为倍压全波整流后直流输出串接,直流电压可达1200v,供出300ma的电流。
此时为811a/572b两管并连栅地功放供电就很理想了,输出大约可有300w。当然也可用在其它的管子的功放。
这种使用工况要与厂家商量增强升压变压器初次级间的绝缘能力。
这种成品板子价格低廉,重量仅一两百克而已。
离线BA5AC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-19
简陋的电路对滤波肯定很马虎了,不知道这样的电路对对接收机的干扰情况怎么样?还有,抗过载能力如何?如果能解决倒是很好的东西!
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-19
还是上图片吧
两个角度拍的,可看到两个功率管和生压变压器。
工作频率大约30khz,因此滤波电容用2.2uf已足够。
我在电子管前级已采用,毫无噪声干扰。
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-19
价??????
离线BA6QH/QRP
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-19
好东东,但对短波接收的干扰不会小吧~~~
离线dianziwg
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-19
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-19
是吗!
就是个494的桥式驱动,看样子比较简陋,副边没有良好滤波,高压电源光靠494来短路保护,后果很可怕!
输出只用了两只大功率管。
这不是那种dc-ac-dc-ac逆变电源。
工作频率30khz,倍压整流用两只2.2uf电容滤波纹波系数已经很小了。
简单的电路才是最好的。
用在电子管前级已一年多了,每天连续工作数小时无故障。
价格仅数十元而已,比同功率的变压器,整流滤波要便宜多了。
离线bg1aji
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-19
整流管要用高速的。用13。8开关电源直接改600v的不更好吗
离线bg5kw
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-20
高频进去,估计会挂
离线dianziwg
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-20
离线ba1ka
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-20
如果用于rf功放,重要的是试一下对短波接收机有无谐波干扰。用音频前级试不能说明问题,即使有干扰也听不到。
离线bg1aji
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-22
通信用的,工作频率应该100khz比较好。
离线BD0FD
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-22
要是有可以用在1.5kw电子管amp上的开关电源,当然价格要比工频变压器便宜,那就好了。
离线BA0BZ
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-22
老外早几年就有成品,kit 5xx usd,整机 6xx usd,重量10磅。
标称功率2500w,空载3000v,带650ma负载就掉到2500v了,不知道是不是特意设计成软特性的……
离线BD7IWW
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-22
是呀!
我设想过两个方案:
1。用电磁炉改,把电磁炉的盘形线圈换成用“ei”形磁芯的生压变压器。磁芯买到两付做3kw都够。但市面上的igbt质量不行,没做。
2。手头有一台非常好的24v/100a开关电源,用上面说的磁心重绕个变压器。还未动手。
大家看看如何。
