  • 4800阅读
  • 7回复
29.6M短波多普勒测向圆形阵。4级能接接收发射29.6吗 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-18
29.6测向需要先搞一个发射源才能调试测向设备。为了不干扰别人用这样的方式解决微功率发射的问题应该没有问题吧。
4级执照能发射29.6吗?
离线BG8UV
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-18
近来29.6太冷清!
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-19
俺整的29.6不为通连.只为信标定位
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-19
可           以。
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-19
不造成实质性的干扰,应该可以试试。我关心LZ的信号极化是什么样,是不是与电阻引脚的位置有关?有结果请告知。
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-19
4级执照能发射29.6吗?
把f30-5拆开,将功率设小即可
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-19
估计按照图片,应该泄露一些垂直极化的。
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-19
把f30-5拆开,将功率设小即可
不行,小功率也比较大.只要发射500米的距离就够用了.
