  • 2798阅读
  • 1回复
897D自动天调FC-30的一个问题求教。 [复制链接]
离线sw100
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-18
买来时,直接把内部的dip第八脚拨向"on"的位置,这样,接收时也启动天调电路,有助于提高接收效果。最近,由于接收状态下调谐时经常有继电器的切换声,出于减少继电器频繁动作同时减少噪音的考虑,我把天调拆开,关闭了dip第八脚。装好之后,发现接收状态下,调谐时仍然有继电器开关动作。根据说明书,第八脚拨向"off"位置时,天调电路是不启动的。可是为何继电器切换声音没有消除?是否我理解有误?请知情的高人指教。多谢。
另外,dip的第四脚是清除天调记忆的。是否要和这个配合使用?我是不希望把各个记忆频点清楚掉的。
离线sw100
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-27
看来用fc-30的不多。
