  • 2923阅读
  • 13回复
[求助] 懂电路的朋友请进来 [复制链接]
离线源泉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-18
那位朋友能提供8hz--25hz频率可调的正旋稳定震荡电原理图及元件型号参数.
先谢了
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-18
低频的正弦波发生,用lc很不现实,一般用rc或三角波+非线性变换。
前者需要稳幅处理(热敏电阻等),后者复杂、不容易调试。
弄个现成的ic,加上适当的电路就可以,比如max038:
http://www.maxim-ic.com.cn/quick_view2.cfm/qv_pk/1257
离线bd4ru
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-18
max038不好买, 用icl8038 吧 好买 频率范围 0.001hz ~ 300khz
离线HK大飛
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-19
用一粒mcu(內含pwm) 外加rc做da又如何?
离线BG9ADQ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-19
用计算机编程耳机孔输出。虚拟仪器。
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-19
古董一点的
文式电桥振荡器,电路间单波型准确频率可连续可调。
离线易水寒
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-20
低频振荡器,最好的办法就是‘波表合成’,把波形数据写到一块rom地址段内,然后循环读取该段地址数据,输出就用简单的t形网络做d/a转换就行了,频率无论多低都可以实现,而且波形非常漂亮,没有失真,最廉价的一块89c2051芯片就可以实现了
离线源泉
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-20
谢谢各位!!!!
离线ba1ka
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-20
贴个电路供楼主参考。
[quote=易水寒]低频振荡器,最好的办法就是‘波表合成’,把波形数据写到一块rom地址段内,然后循环读取该段地址数据,输出就用简单的t形网络做d/a转换就行了,频率无论多低都可以实现,而且波形非常漂亮,没有失真,最廉价的一块89c2051芯片就可以实现了[/quote]
离线源泉
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-21
谢谢ba1ka 上图
离线HK大飛
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-21
嘻嘻,我還是說這方案比較好。
在线BG4UVR
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-21
[quote=hk大飛]嘻嘻,我還是說我的方案比較好。 [/quote]
支持这个方案
离线dianziwg
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-21
在线BG4UVR
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-21
!!!!!!! [表情] [表情] [表情]
代回答。不多余,因为2051的p1.0、p1.1内部无上拉电阻。
