  • 4742阅读
  • 18回复
简易户外天调,收工了 [复制链接]
离线7mu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-17
又弄了半个晚上
离线zdzd8888
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-17
很多的圈圈~~对不起!管理员指定用户发贴间隔为 60 秒。
离线BG7RCX
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-18
这东东是天调?
离线7mu
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-18
这东东是天调?
聪明!
刚刚试了,很好用的哦。1.4米长的天线从7mhz到50mhz都可以适配!不过太长的天线一般不能往高频调,(调到算运气好)。也就是说1.4米的时候最高频率是50mhz,2.4米的时候最高频率是29mhz。。
离线bg7mh
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-18
这天调是给817用的吗?
离线7mu
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-18
这天调是给817用的吗?
是的,要用在天线的馈电端。即直接连接天线,天线和此天调之间不用馈线,天调输出用50欧馈线连接机器,相当于可调的底部加感。不需要配电容。
离线8200
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-18
能再详细说说吗?最好给个图。谢谢!!
离线7mu
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-18
原理图来了
离线8200
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-19
明白了,谢谢7mu!
离线BG9ADQ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-19
不错!有灵感。受启发。
离线7mu
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-19
不错!有灵感。受启发。
这样要比用多位开关更有灵活性而且还节省。
相信不用滚筒线圈而通过继电器切换的自动天调也用这种方式调整电感。
离线zjplay
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-19
从心底里佩服楼主,致敬!
离线7mu
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-20
优化圈数组合是:1,2,3,5,10,20,这样可以从1-41圈,1圈步进。
离线BG2TUH
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-20
好帖!!有时间试制!!
离线BG7IBQ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-20
高…………
采用二进制的方法来绕制线圈的可以吗?
离线7mu
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-20
高…………
采用二进制的方法来绕制线圈的可以吗?
怎样二进制?倍进吧?1,2,4,8,16就很好。
昨晚算了一下。线径0.8mm线圈直径26mm并绕时,31圈配1.4米长的天线可以调到7兆,但是在7兆以下最好接一段地网,否则驻波比很难调低。如果要做到7兆以下如3.5兆,要增加圈数约5倍(>150t)要到1.8兆就要增加到10来倍圈数,最好是用磁环了,不过到了这些低频段还用1.4米杆的话,效率会很低。
今早试了一下,在室内7兆仍然可以隐约收到一些日本电台。这样的装置,春节期间在14兆已经用5瓦通到台湾和北京的友台。
离线BA0BZ
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-20
采用倍进的1、2、4、8、16的圈数或者采用天平砝码的1、2、2、5步进圈数,得到的电感量可不是1、2、4、8、16或者1、2、2、5的比值……
离线7mu
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-20
明白,线圈之间有互感。而且把线圈短接似乎也不太合理,但见过很多天调是这么接的。
离线7mu
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-20
改成这样可避免线圈被短接,不过线圈要做成若干个。谢谢ba0bz的指点。
