  • 3016阅读
  • 3回复
EZ USB 开发求助 [复制链接]
离线wanglei72
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-16
新问题又出来了
我用 cy7c64713 的片子 ,上电后枚举不成功,cpu 工作了, windows发现了新硬件,不能自己找到usb的驱动,用cypress网站上的 cyusb.sys 和 cyusb.inf给他驱动,说不认识。调试软件cyconsole更不认识这个usb设备了,
何故 ?
离线bd7fl
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-16
硬件电路问题
ez-usb 调试比较容易,
先可以不考虑任何软件,驱动
只要安装control panle 控件
它能认出来
就说明硬件没有问题,然后再去做应用!
离线wanglei72
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-17
我的安转方法对吗?
在cypresss的网站上下载的
setup_fx2lp_dvk_1004.exe
安装后得到 cyconsoler 软件, 运行后按照他的教程,get dev 按钮是 禁止的。
windows里的usb设备里有一 unkown device ,更新程序把 cyusb.inf 和cyusb.sys的路径给他,不能识别安装程序。
电路是按照 评估板的电路连接的。
你的 control panle 控件是不是就是上面的 cyconsoler 软件?
看来还是硬件有故障 ?
离线wanglei72
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-17
搞定了, USB 的 A 头作为 目标接头 D+ D- 接反了。
搞定了, usb 的 a 头作为 目标接头 d+ d- 接反了。
