  • 2926阅读
  • 7回复
大家请看两种J型天线计算软件,输出结果不一样! [复制链接]
离线BG4XPE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-16
到底哪一种对?右边红圈部分的间距:是到管壁的距离?还是管子外壁的距离?
不懂哎!
离线踪影全无
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-17
j型天线这东西,其实没必要用软件来计算,用楼主的图来说吧,a段(辐射段)就是四分三波长,b段(匹配段)就是四分一波长,至于a与b之间的间距,就看所使用管子的直径来定,经典的就用6:1(中心间距与管子直径之比)齐柏林天线就是这数据,j形天线其实就是齐柏林天线的变形。c点(馈电点)最好实际调试确定。
说得不对请拍砖——只接受金砖。
离线BG4XPE
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-17
那再请问实际制作中,铜管的直径,和缩短系数怎么考虑?
直径大小和长度有没有关系?
离线踪影全无
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-17
直径大小和长度有没有关系?
直径与缩短系数是有关的,直径越大,缩短系数越小。要求不高的话,用6mm-8mm直径的铜管就可以了,一般金属的缩短系数取95%左右,缩短系数的详细计算,可参考上海科技文献出版社出版的一本关于电视接收天线的书(详细书名忘了,只记得作者是王国强先生,一般图书馆都有这本书)。
离线BG4XPE
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-17
再问:天线驻波大小和接收信号有没有关系?
踪迹全无,能加我的qq吗?我要认真请教一下!
离线踪影全无
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-18
说“请教”就过重了,大家交流交流吧。
天线驻波的大小在接收语音信号时影响还不那么突出,但对视频传输的影响就极大(表现为图象的质量下降),对发射的危害更不在话下,小则输出功率降低,大则损坏设备。虽然理想的天线驻波是1.0,但这是不现实的,一般驻波小于1.5的天线就可以满足需要。要降低驻波,除了天线、馈线、设备三者的阻抗要匹配外,馈线的长度也有很大的关系,详细可以参考往日的协会会刊和相关书籍。
那本书想起来了,是《电视接收天线设计与选用》,上面有金属缩短率的详细计算方法,有兴趣的话可以参考一下,不过在业余上缩短率按95%计算已满足需要。还有一点,馈线的缩短率(与馈线使用的绝缘材料有关)也不容忽视。
另外,我不用qq的,无法满足您的需要,抱歉。
离线BG4XPE
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-19
太厉害了!知识不够用了!
原以为按照网上的尺寸就能作出良好的收发天线,看来不是这么回事!
理论知识的武装+仪器设备的测试+认真细致的精加工=应该说来良好的天线!
谢谢!
学习了!
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-25
我怎么发现两个示意图里馈线的连接方法不一样啊:芯线一个连的是长振子,另一个连的是短振子。
