  • 30871阅读
  • 99回复
最简单的6P1 CW 一次成功 [复制链接]
离线刘新阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-16
在老外的网站上(http://www.qsl.net/k5dh/6aq5.html)
发现这么一个简单的小家伙,随便焊了一下,没报多大希望,竟然一次成功。
用图3的电路搭了个简易功率计
用指针表测了一下峰值电压竟然达到10几伏!如图4,呵呵,这是个老古董电压表了,接的是300v的量程,所以指针到100刻度那里是50v,我用数字表测,可能是由干扰,数值老是变化。
用漆包线在线圈上绕了一圈然后焊上个led,发射的时候很亮!
用de1103收了一下,在14m有信号,说明有谐波,因为没有加低通滤波。
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-16
好简单的cw机.
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-16
想起了十几年前的时候的 diy 14m cw 发射机,用两个 6p15 并联,可以出几瓦的功率,通南美常给我 599 的信号
离线bd5ham
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-16
最好在振荡管的后面加上一级缓冲放大,然后是 pa, 否则key down 的时候频率会不稳定, cw 的音调肯定不好听
离线刘新阳
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-16
缓冲放大用什么管子?还用6p1行吗?能否请前辈给个电路?
离线bd5ham
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-16
我震荡用的是 6a2, 缓冲是用 6p15, 功率放大用的是两个 6p15 并联, 电路现成的很多, 我是用一台七灯的电子管收音机改的
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-16
[quote=刘新阳]缓冲放大用什么管子?还用6p1行吗?能否请前辈给个电路?[/quote]
6p1 肯定没问题, 也可以考虑用 6k、6j 系列的管子,因地制宜了
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-16
[quote=刘新阳]在老外的网站上(http://www.qsl.net/k5dh/6aq5.html)
用图3的电路搭了个简易功率计
用de1103收了一下,在14m有信号,说明有谐波,因为没有加低通滤波。[/quote]
功率较大的情况下。收音机距离太近即使加了滤波照样能收到谐波。
离线刘新阳
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-16
按照这个思路下去,我想6p1或6j1振荡+6p1缓冲+fu-7功放,
这个缓冲电路是怎样的呢?能否说明一下?谢谢!
离线ba1ka
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-16
再加上lpf功德就圆满了。
离线bg8jb
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-16
想学。怕难哦!
离线刘新阳
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-16
再加上lpf功德就圆满了。
对啊,大家一起来研究吧。
离线3900111
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-17
一直想做一个.
  cq cq cq de bd4jw
离线Lily-Xuan
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-17
收藏了,正好家里有一堆6p1,有空做一堆玩玩...
离线BH4RCI
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-17
看看我做的6p1 cw机~~~~~
离线刘新阳
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-18
不错!能上个电路吗?
离线刘新阳
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-18
在下图的红圈处串了个音频变压器
今天胡乱试了一下,在红圈处串入711收音机上6p1输出变压器的初级(5.5k),次级(4ohm)接我电脑音箱的输出(约5瓦),可是发现只能收到沙沙的噪音,偶尔有一点时断时续的声音,看来这样调制是由问题的,不知道问题出在哪里?
这方面的知识太欠缺了,能推荐点资料吗?
离线BG4IGX
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-18
发射的时候是不是阳极会发出蓝色好看的光?
离线刘新阳
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-18
对,但是很微弱。
离线BH4RCI
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-18
[quote=刘新阳]不错!能上个电路吗?[/quote]
电路图和上面那电路差不多
外壳是电脑电源的外壳 我把电源变压器也装进去了~~
