  • 3670阅读
  • 2回复
急求868G怎样手置频和锁频!!!! [复制链接]
离线sy-BG2
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-16
急求868g怎样手置频和锁频!!!!
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-16
8信道的只能写频。
128信道的,按a键开机,好象是。
对不起!管理员指定用户发贴间隔为 60 秒。
离线BD2EZ
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-12
自台编程功能
1 按住A键,打开电源,继续按住A键,保持2秒钟,则进入初始模式。
显示出现prog然后出现SEL。
2 按下MON键,进入信道设定模式,显示CH1。
3 信道从CH1-CH32.按D/A,SCN信道上下移。
4 按CH▽项目表一所列。变更值后按CH▽当前显示被存,同时转到下一项。
5 按MON返回到SEL初始模式。
6 按下A键,进入编程模式,显示150-2.
7 按CH▽输入表二所列。变更值后按CH▽当前显示被存,同时转到下一项。
8 按A返回到SEL初始模式。
9 按下MON键,打开电源,显示150-2.
10 按CH▽输入表三所列。
1.扫描删除/追加  删除  1-DEL    SCN切换删除/
         追加  1-ADD     D/A追加
2.DTMF信令  有效   2-ON
         无效   2-OFF
3.ANI    有效   3-ON
         无效   3-OFF
4.禁发     有效   4-ON
         无效   4-OFF
5.自台号码   000    5-000     用DTMF键输
              5-99999999    入自台号码
注:请勿对接收和发射频率选择不同的步长。
    有效范围 备注
1.频率   0-255
2.射频功率   0-255 3点调整
  2L低   0-255 低端点
  2C中   0-255 中心点
  2H高   0-255 高端点
3.信令平衡   0-255
4.最大调制频偏   0-255 3点调整
  4L低   0-255 低端点
  4C中   0-255 中心点
  4H高   0-255 高端点
5.亚音频调制频偏 0-255
6.接收灵敏度   0-255 3点调整
  6L低   0-255 低端点
  6C中   0-255 中心点
  6H高   0-255 高端点
7.静噪       0-42
台机手动调频方法
全清除:按住"A"键同时开机→显示MODBILC,按D/A键数次→显示SELF,再按SCN一次→显示CANCEL再按信道键∧→显示READY,再按SCN一次嘀嘀三声,→显示CLEAR。
制频:
1.按住"A"同时开机→显示MOBILC
2.按D/A三次→显示SELF
3.按MON→1-1
4.按D/A→显示R.接收 按"∧"或"∨"调整频率,按A一次再按"∧"或"∨"调1MHZ进度再按A调整小数。
[按D/A…,按▲显示CTC 按"∧"或"∨"选择亚音频数。
5.按D/A二、次显示T发射。
6.按D/A键数次至显示1-2进入第二信道。
选呼:
1.按A同时开机→按D/A数次显示SELF∧
2.按MON→1-1,按D/A→R.接收,再按D/A数次NONE,按∧键,选择为DTMF,再按D/A显示XX.000 为本机自台码,话筒键入自台码。
3. 按D/A存入→BCLANO,按MON,→
2021java编程首页
广告 java编程招生网站,了解北大青鸟课程内容 学费 查看详情 >
SELF,按△键一次存入显示MON 17,按D/A15次→H-D DIS。按∧键选择为H-D ENA,按D/A7次→SIG OR、按∧改为SIG AM。按D/A17次DTMS CSQ,按∧→DTM SE2按D/A→IMC #,按∧→IMC *。按D/A三次CA/T OFF,按∧CA/T C/A,按D/A存入→PTM DIS。
TK- 868-168车台调频方法
清除:按A键开机,2秒显示SEL,按VOL、D/A同时关机,开机→显示1.50-1,关机,开机显示U ROG。
输频:
1.按A键开机显示SEL
2.按MON→显示CH1
3.按CH▼向下键→------- 4.按CH△向上显示出频率
5.按VOL调1MHZ进退,按SCN D/A键尾权进退。(此为接收频点)
6.按CH▼向下键→OFF (亚音频CTC 可选择)
7.按CH▼向下键→--------(发射频率)按CH△
8. 按CH▼向下键存如
9. 按CH▼向下键→OFF
10. 按CH▼键出显菜单(1)Add (2)ON DTMF(选择)(3)OFF (4)OFF 禁听禁发(5)自台码
11. 按CH▼键→CH2 第二信道 选呼:按A键开机→SEL键,按A键,按CH▼至显示30 1 →改 30 Z (按D/A键)编码31 F →改 31 E (按SCN键)解码32 OFF →改 32 R (按D/A键)群呼34 OFF →改 34 Z (按D/A键)振铃36 OFF →改 36 ON 禁听禁发
发高烧的doctor-HAM!
呼号:BD2EZ    姓名:王海峰  通讯地址:黑龙江省哈尔滨市呼兰区中医院   Emil: bd2ez@126.com
邮编:150500
