  • 3951阅读
  • 15回复
黄色的中周能改吗. [复制链接]
离线BH7JRE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-15
我买了好几种色的中周.不知道参数.不知能不能改
比如用它优成7M的带通吗.
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=223114&stc=1
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=223115&stc=1
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-15
光这样看看不出来什么频率用的啊。可以网上查一下国标的中周色标含义
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-15
频率不会太高,7mhz以下的!!
离线HK大飛
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-15
樓主的攝影很有味道。
离线BH7JRE
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-15
攝影??
哈哈.是用摄像头啊.
我长这么大还没用过照相机呢.
离线老汉
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-15
好像是在中放中的位置,第几个.....,我忘了。
离线阿俊
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-15
[quote=老汉]好像是在中放中的位置,第几个.....,我忘了。[/quote]
是在哪里拆下来的,是不是收音机里拆的啊,呵呵
离线BH7JRE
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-15
不是拆的.买的新的.四种色.红黄黑灰.一样买了2个.
不知道用.也没有文件看.联标号都没有.
离线BG4UVR
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-15
如果没猜错应该是465khz的
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-15
红的应该是本振的吧
离线ba1ka
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-15
7x7的 黄白黑 是465k的中周,红的是中振。这类调帽的除蓝色的短振外都不适合7m。7m最好使用调杆的骨架。武汉yy的大卖场有现成的产品供应。
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-16
中周上没标型号,怎么能判断是465?
楼主的照片最关键的部分还没出来,请拍一张工字磁芯侧面的图,焦点要在线圈上。
进口的多波段收音机里的中周颜色不按国标,有很多短振和短选都可以用。
ft-180a里的中周不也是五颜六色吗?
最好是用扫频仪看看原来工作在什么频段,重绕后再用扫频仪看看能工作到什么频段
离线BH7JRE
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-16
重绕后通用nwt7测试吗.我只有一个nwt7和一个60m的示波器.
离线powermax
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-16
绕前也要扫看看原来是什么频段的,不然心里没底。万一绕后不能用,也不知道是绕错还是磁芯不能工作在高的频率下。
离线BH7JRE
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-16
扫出这样的图来.
离线ba1ka
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-17
这里有些经验
配有谐振电容的都是做中周使用的,各种商品振荡线圈槽路线圈不会配电容。按标准商品中周是455k 465k 10.7m 21.4m 37m 等等。其中只有455k 465k使用调帽骨架结构。所以估计是国产的465k中周。
