  • 4503阅读
  • 22回复
请教示波器的选购 [复制链接]
离线刘新阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-15
二手示波器的说明经常有标称xxm,能测到xxm
比如xj4241,有人说标称10m,能测到30m,这里的30m指的是正常显示30m的波形吗?还有的说到30m仍能良好同步,这里的同步是指波形能够静止下来的意思吗?
一般的示波器标称值和实际能测的值之间一般是几倍的关系?]
谢谢。
离线thy888
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-15
同步应该问题不大,在扫速高时,模拟示波器的光迹会暗一些,观察困难.另外,就是在高频时信号的幅度会衰减,低于真实测量值.
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-15
模拟的通用示波器用y轴的-3db频响作为带宽,同时也可以用上升时间来衡量.不同灵敏度时候带宽会有所变化.主要是衰减器的高频响应和放大器的高频响应在不同档次的特性变化.
建议现在的状况优先考虑二手的tek示波器,国产或者组装其实都不怎么样.
离线BD4AAF
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-15
一般高要求测量示波器的带宽频率至少应该比测试信号高2-3倍.
换句话说一般100mhz的示波器只能比较精确的测量20-30mhz以下的信号.
但实际使用中除了高精度测量外,更多的低端应用仅仅是看看波形,对测量要求很低,对示波器的要求仅仅是可以看到波形,所以"标称xxm,能测到xxm"大部分都是基于这样的应用前提下,只要波形能被差不多"展开",能同步就算可以了. 典型的就是一些sr8改进型
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-15
tek做的22系列还不错,到了xj组装的2235,pcb是tek原产的(其实是tw做的),xj厂就是拿来组装一下,结果n年后几个拆机,不但个个有毛病,而且电源接地焊片上的线还是绕上去的,没给焊上,另一台是焊上的,两者同期同批的产品,不可能工艺有不同。
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-15
买个带游标的吧,u,t,1/t。。。还要有延时可调局部加亮放大的。
离线刘新阳
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-15
谢谢大家,又长知识了!只是现在囊肿羞涩,不能太烧钱啊。
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-15
但是以前用过新建4312的还可以,反正比sr8强些,20兆。4241就不懂是个什么东。现在估计2手4312卖400多元吧,内刻度方管(南京电工的)整机结构比sr8简单点。
除了xj,国内以前内蒙古组装的几个型号还可以的,当年扬中的比较垃圾(现在尽管帮tek做低端的tds,但也不行)
离线BD4AAF
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-15
看看这里 http://www.nkdz.org/
虽然价格不算便宜,但很多有保修,多一份保障.
如果家电维修 业余玩玩 现在新的国产20mhz的示波器很多还可以,国内做20mhz示波器的技术早就成熟了.
离线刺猬
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-15
[quote=老干部]tek做的22系列还不错,到了xj组装的2235,pcb是tek原产的(其实是tw做的),xj厂就是拿来组装一下,结果n年后几个拆机,不但个个有毛病,而且电源接地焊片上的线还是绕上去的,没给焊上,另一台是焊上的,两者同期同批的产品,不可能工艺有不同。[/quote]
嗯,2245就不错,有空去搞一台来。
离线thy888
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-15
我手中有台ss-7810,就是crt读出的,三通道100m,愿意出让,13096359977,不多说了,避免广告售东西之嫌。
离线易水寒
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-16
希望便宜又好用就买个usb接口的数字存储示波器吧,带宽20m的也不到¥2000,还带傅立叶转换,连频谱仪都不用买了。
离线thy888
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-16
[quote=易水寒]希望便宜又好用就买个usb接口的数字存储示波器吧,带宽20m的也不到¥2000,还带傅立叶转换,连频谱仪都不用买了。[/quote]
比较感兴趣,厂家和型号.不过傅立叶转换,频谱仪实在不好用,我自用的tds-1002有感受.现在的频谱带宽上g才用处多.
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-16
说实在的,数字取样的不敢领教,除非取样2g以上.取样率不够所谓带宽再大也没用.
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-16
还有,觉得虽说带fft的,但是示波器带的fft选件还是太粗略.到是带逻辑分析选件带有字节同步的很不错.
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-16
低取样率,即使频率再高的东西好比smoke gets in your eyes
"they asked me how i knew my true love was true.....all who love are blind..."
那来使用才发觉根本是个玩具.
离线Titan
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-16
呵呵,高手啊,我也想弄个示波器玩玩呢,不知道比较便宜的,带fft功能的,要多少米
离线thy888
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-16
[quote=老干部]说实在的,数字取样的不敢领教,除非取样2g以上.取样率不够所谓带宽再大也没用.[/quote]
补充一点,单次取样1GS/S以上已经比较适用了,等效取样10G对单次突发信号也无力观察ns级的毛刺,购时一定要问清楚,现在很多的示波器标得含糊.再有就是存储深度,每一个分度内重构波形的实际采样点,注意不是通过运算插入的计算值,多数示波器在这个指标上根本不提,其关系到显示波形的精细和与实际波形的吻合程度.
小巧门,输入一正弦波,尽量满屏拉伸幅度,让斜坡成锯齿状,然后存储下来,数锯齿的个数,多数示波器在一个分度内只有25个采样点.如果时基选择大一点,点数更少.
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-16
几乎所有示波器取样调高,存储深度就不行了。
离线thy888
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-16
[quote=老干部]几乎所有示波器取样调高,存储深度就不行了。[/quote]
这就是为什么tek 有的示波器采样250~500m左右,存储12k左右的原因.高速采样有很多硬件软件技术,这方面力科是老大.顺便说一下,力科是存储示波器的开山鼻祖,但其产品价位也高高在上.
