  • 8185阅读
  • 58回复
有人对GPS电子钟感性趣吗?? [复制链接]
离线BD8AW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-15
离线xiongjunfeng
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-15
能详细描述下功能和所需的材料么?
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-15
感兴趣,描述一下。
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-15
是完全靠gps提供时间信息还是靠gps做时间校正?
离线shou_xin
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-15
读取gps时间信息,通过单片机显示出来。
离线bd7qw
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-15
成本?,卖的价格???
离线BG7TBN
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-15
功能不要太单一了!
离线BD0FD
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-15
建议考虑一下我等有hp58540a的朋友的需要,直接接上就可以显示就好。led大些比较好,像广播电台的那种就更好,
离线BG4UVR
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-15
好想法,支持!
建议把电源的供电方式考虑好。
离线BG8AED
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-15
最好掉电后仍能自动走时(如ds12887),加电后显示时间,gps有信号时自动校准时间。
离线BD4ADJ
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-15
支持一下
离线bg2raq
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-15
128*64 z做成一个多功能的组件 我曾和熊老师探讨过 如果单独做gps钟应该很简单 关键是把与留的io口全都留下来 想用什么功能装上相关的零件 才能保证一pcb多用
离线BD4AAF
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-15
问题是室内接收gps信号不好,势必要靠近窗口放或者外接一个天线.
我有一个利用gps的钟,为此还支了一个天线.
由于天线只放在窗口,有时候钟还会显示无法接收gps信号,靠自己的时钟运行
离线BG4UVR
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-15
实际上,我早研究过这个课题。实时时钟,是不需要的。
理由是,gps本身接有备份电池,用来保存星历和维持时钟运行。
离线BG4UVR
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-15
我实验的结论是,即使是2代模块,在一般有窗的室内,只要选好天线的朝向,那么用来维持时钟的准确,还是足够的。因为,无法定位,和无法接收信号,是不同的。定位,需要至少同时接收3颗以上的卫星信号。但自动校准gps模块的内部时钟,只要能偶尔收到1颗卫星就足够了。
离线代洪波
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-15
不知道胡老师找到gps数据格式详细资料没有?
离线wxper
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-15
目前还没有那么低价格的GPS模块
有内部时钟的gps模块价格惊人,目前还没有那么低价格的gps模块。
离线BG4UVR
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-16
有内部时钟的gps模块价格惊人,目前还没有那么低价格的gps模块。 [表情]
常见的moto的8通道板子,基本都带rtc的。即使不带rtc,那么只要收过1颗后,gprmc语句中的时间,就已经是正确的了。更可贵的是,这个时间是自己走的,即使不再收星~
离线BG2VO
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-16
我感兴趣,最好能有如下特点:
1、交流供电,但停电后可以维持一段时间。即便是长时间停点内部电池耗尽后,重新来电也会很快显示正确时间
2、靠近窗口即可工作,不需要外接天线。
我现在的gps钟很简单,是hp58540a的1pps信号驱动模拟表,两级掉电后备,掉电后首先是16节18650支持hp58540a,可以用10小时左右,此时仍然保持高精度。假设掉电时间超过10小时,则hp58540a无电不输出1pps脉冲,则靠模拟表内部的电池,可以用很多个月。由于采用4.194mhz高频晶体,因此可以坚持10天左右不差1秒,如果能在此期间来电,则恢复精度,否则需要手调恢复了。
离线bg7vi
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-16
现成的.......不会用
