  • 3796阅读
  • 16回复
如何处理长出来的馈线?! [复制链接]
离线BD6SN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-14
在窗户口调好了的天线,用一段延长电缆接到桌子旁边,发现延长线太长。。
怎么样才可以把过长的电缆盘起来,又不影响天馈系统?
发现如果长出来的部分盘起来,如果盘的圈圈太小,驻波比马上增大。。
请有经验的朋友谈谈~~
73!
sdn
在线BG7JCR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-15
剪掉吧..
离线BD9DM
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-15
离线BD6SN
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-16
剪掉吧..
哈哈,这可不是个好主意。。下次搬家的时候又要重新做馈线?!
离线bd4ji
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-16
剪掉最好,实在不行只好盘大圈,直径越大越好。
离线BD6SN
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-16
谢谢大哥指导。。
如果正一圈反一圈盘呢?
会不会好一点??
73!
sdn
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-16
电缆上多套点磁环试一试
离线BA6QD
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-17
歌里唱的:剪掉,剪掉,剪掉.....统统都剪掉(长的部分)。呵呵
离线BD6SN
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-17
电缆上多套点磁环试一试
具体套在什么地方??
发射机输出的这边??
离线BG2QAX
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-18
剪掉,剪掉,剪掉
离线BA8MM
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-19
最好剪掉,损耗小一点。
离线bd4uae
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-19
加高天线,!
离线dasongshu
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-19
剪断,,馈线是越短越好啦
离线BD6SN
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-20
谢谢楼上各位朋友。
剪是不可能的,随时有可能要搬家。总不能搬一次家做一次馈线吧?
升高天线也是不可能的。我很向往能把天线架在楼顶。除非我有1000万人民币在这里买洋房,否则也是空谈。
现在我只期望能把天线放在窗户外面没有人投诉,晋察不会来请我喝茶我就很高兴了。。。全尺寸的天线简直是一种奢望.
73!
sdn
离线bd5if
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-20
。。。全尺寸的天线简直是一种奢望
看来你指的是hf天线的馈线。
好象这馈线并非 越短越好。
bg0cf韦岐嵯,在会刊《ham’s cq》上刊登过一篇文章,说的就是这个事。
ba8ab岳书强,曾用过“很长”的馈线。也是 盘起来,放一边。
离线憨五弟
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-22
hf的不会像uv那样衰减厉害
离线小希
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-22
我是先叫他进屋子在 墙上转一圈 在到机器那去
就是难看点 放在墙角 用胶布贴上
是地下 还是上面 还是中间 自己想!
