  • 2579阅读
  • 13回复
请教李老师 [复制链接]
离线浪淘沙1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-14
李老师您好:
  您用过708b吧,听说您使用的时候状况很好。
请问您有没有改装过他,用的什么天线,天线多高?
谢谢答复。
离线BG2AAE
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-14
才找到。我没有改过它。我最早用708b军机通联的时候,最开始就是用它随机带的鞭天线(接上了加长铝节,变成2.75米的鞭天线),把它架在了我的楼顶上(我楼是四层,铁皮盖),也没架太高,也就在楼顶上架了一米高吧,当时没有50欧的鐀线,就用的是75欧的,蕊线接在了鞭天线的底下,鐀线的外网就那么空着了。鐀线下来后,也是蕊线接在了708b军机天线的插座头上,鐀线的外网接在了708b的机壳上。后来又改子一下,就是你翻出来的我的那个“1.2w------”的帖子上写的那样弄的天线(那个我也给你复了。)在这里我就不重复了。
  我用708的时候,天线架的不高,最多的时候也就是在楼顶上算起才起来1米高左右。
708b在用的时候,关键是先要把频率先校准。你用一个v段手台,置频到148mhz,然后把708b军要的频率也调到29.6上,锁定,不要让它跑了,然后手小锣丝刀子一点点的宁那个校准频率的校准孔(里面有一小调节),边宁边按下708b军机的发射键,直到听到v段手持机里发出了萧叫声(调到萧叫声最大,场强表最大时)那就是校准了。708b一般都要经过这么个过程,否则它的频率是不准的。
  玩十米要等有传播,没有传播只能和本地的通联的,有了传播很小的功率就会传很远的,这时功率大、小几乎没有太大的不同感觉。
  708b军机就有一个缺点不太好,我同意改,那就是它没有静躁功能,没有信号的时候它也哗哗的响。
  我建意你最好弄一成品1/2gp天线架在屋顶上,用50欧的鐀线连接下来,蕊线接天线座,网线接机壳,那样效果最好了。因为708b军机有天调,所以这是一大优势,也就是说买回来的成品1/2gp天线就不用修剪了(否则得修剪的,因为成品的也不一定驻波就那么合适,我买回来的就不合适,通过修剪才达到的),你完全可以在整个十米段用天调都能调到最佳谐振,这就是708的优势。
  说了这么多,也不知说明白没,没说明白的地方尽管提出来。
离线浪淘沙1
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-15
鐀线,蕊线是什么?
新手问的问题很傻吧...我的机器还没到...
"玩十米要等有传播",这个也看不懂
没有静噪到无所谓,普通的收音机就这样.
还有天调是什么?
还有,如果没有v段145m的怎么办?用别的频率段校准可以吗?
离线BG2AAE
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-15
[quote=浪淘沙1]鐀线,蕊线是什么?
"玩十米要等有传播",这个也看不懂
没有静噪到无所谓,普通的收音机就这样.
还有天调是什么?
还有,如果没有v段145m的怎么办?用别的频率段校准可以吗?[/quote]
1、鐀线是信号的传输电缆,就像有线电视的那个传输电缆一样,只不过我们用的阻抗是要50欧的,有线电视用的是75欧的。蕊线就是这个传输电缆中间的那根导线,皮线就是包在蕊线外面的那层屏蔽网。
2、无线电的传播根据波长的不同,传播的特性也是不同的,十米远距离的传播是告电离层的反射来完成的,俗称叫“打开传播”,关于这些理论,你最好看看《业余无线电通讯》这本书,这本书网上好像有卖的,业余无线电爱好者必备的书。包括天调的知识,在这本书上也有一些介绍。
3、建议你多看看lellocq.net上的新手入门方面的帖子,我刚开始的时候也是什么都不懂,看多了就明白了。
4、用v段的手持机是最简便的校频方法,没有的话那就只能和另一个有十米机的人来校了。做为无线电爱好者没有v手持是不行的,建议你搞一个v手持。
离线浪淘沙1
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-15
哦谢谢!
我去搞个v段的来.
离线bg3ee
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-15
此机很有意思.当年我用采暖的炉筒当作天线接在708b天线接口上,在平房内与20km外的ham进行通联,信号不错.就是没有静噪,用起来很难受.机器做工很好,是典型的军机.
离线BG2AAE
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-15
听你说的这种情况是挺有意思的,不但有意思,还有点出乎意料。
1、您的炉筒多粗的?
2、你的炉筒在室内的走向是什么形式的?是直立向上的还是先立起来然后再平着伸出室外的?
3、炉筒和708b是怎么样联接的?
离线bg3ee
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-16
1.炉筒是白铁的,直径大约110mm.
2.炉筒最低点标高为400mm左右,然后是垂直至标高2000mm,再水平延伸出去4000mm左右出平房.
3.用一根2.5mm2截面的塑铜线,一头带鳄鱼夹夹在708b的天线接口上;另一头的铜导体塞到炉筒之间的接缝里.然后调整708b自带的天调把天线系统调匹配即可.
当时我所处的位置:天津西青开发区内;(平房内,炉筒天线,军用708b电台1.5瓦)
    对方的位置:天津市河北区王串场;(楼房内,六楼上架设1/4波长垂直天线,自制频合十米电台3瓦).
    信号报告:双方都是59.
    当我采用20米斜70度长线天线时信号报告为59+.
当时也就是试试而已.时间是1999年冬季.
另一实例:在7053上用"炉筒天线"在北京市内的西客站南广场一工地内的平房内与内蒙古ham通联.
    炉筒规格及安装方式同在天津差不多.使用3瓦自制短波机器,自制天调.平房地面比西客站地坪低2米多.
    对方情况不详.
    信号报告:53.(在使用20米斜长线时信号报告为57)
离线BG2AAE
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-16
1.炉筒是白铁的,直径大约110mm.
    信号报告:双方都是59.
    对方情况不详.
这才真正的算得上业余无线电!哈哈哈。您是怎么想到这么搞的?是突发奇想吗?我机会我也要试试。
离线bg3ee
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-16
这跟我的职业有关.我在建筑行业工作,多年来一直在施工现场工作且流动性强.工作环境决定了我没有必要使用太正规的天线.我从小就喜欢自己动手做一些小东西,一是提高自己的无线电水平,二是有这个兴趣爱好,三是因为有的东西不好买也买不到.天线,电台,天调,电源......只要自己能动手做的都尽量去做.天线有各种形式,只要能把信号发出去,就算是成功的,一切可以利用的东西都可以试一试.当时地下党用的天线有谁的是正规的?不都一样很隐蔽地把信号发出去了.我当时就想:接上机器就讲话,拆了机器就走,省得麻烦!
  当时我就是用一些极其简陋的天线与天津市内及外省市的ham通联的.到了工程完工后,我只要把电台一拆,就到新的项目工作去了.剩下的也就是一跟破铁丝或破炉筒.
  我当时曾设想用马路灯杆或电力铁塔,或是工地脚手架作为天线试试,都因为没有配蓄电池而没有实现.我想,应该是可行的.
离线浪淘沙1
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-16
哦,太厉害啦...
离线浪淘沙1
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-25
昨天708到手了,什么都没收到!
只听见哗哗的声音,还夹杂些滴滴哒哒的声音,象是发报声,不过更可能是杂音.
到11点半的时候总算听到有人在说话了,可实在是听不清在讲什么!
离线ncradio
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-25
这东西有点想玩,几多钱买的?
离线浪淘沙1
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-25
708b是330元。
