  • 4040阅读
  • 15回复
DIY  HB9CV  U段五单元天线 [复制链接]
离线BG4XPE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-13
完全仿照bg7osk的 hb9cv u段五单元天线
制作的!尺寸应该很精准!
就是没有仪器来测试!
通联效果不好!
请大家看看,制作上还有哪些问题?
还有一个问题就是:好多网上文章都谈到修剪天线,我还不懂!请高手解释一下!
我制作的这个天线该如何修剪呢?
离线yjg
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-13
挺漂亮的,没有做过,能否讲一下调试过程
离线bg4wdc
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-13
你的主梁用的是木头的.但图纸上写的用铝.中间的主梁应用导电的材料造.
离线bg3qai
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-14
w我用的是.效果非常好...首先安图纸精确制做..精确到毫米..用卡尺.我的主竿和阵子引向器是通的.用不锈钢做的.不要用铜线.也用铜管...
 BG4XPE 最好把电话写上.我给您详谈.
离线bg4wcu
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-16
该图制做的天线性能不错!本人制做了好多了!个个表现不赖!其中心主架无需一定要采用金属材料!讲起来话来就长,我将一根鱼杆做支架,表现不凡!非常轻,爽!!!
有一点,不的不讲的一个困惑!该辐射的俩个阵子按照该图方案设计平行于主要的辐射阵子的旁边,驻波总体表现不佳!在1.3-1.5徘徊.辐射半功率波瓣宽度还可以!指向性明显强于普通的八木!
后来我慢慢修正了我的制做方案:将辐射阵子放到反射阵子的前方,平行与整个天线平面!间距1.2-1.3厘米的位置,不要任何的电子元件,直接接入,驻波相当的小!1.1-1.2.怪!!
后来总计搞了5,6个都不赖!不知其深里!为什么相当的天线采用侧旁加辐射振子,将其放到平面是否还有能够改善其辐射性能!比如:天线效率,输入阻抗,辐射场阵因子对辐射方向性的副加调节作用等等!考滤中!!!
离线bg4wcu
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-16
还有一点没讲:两个主反射阵子阵之间如果采用绝缘材料时,最好将其中心点短路!高频电磁波辐射时在其中心点是零点电位!电气上有相当的讲究!高频电流能对称分开到相应的两方面增大其辐射时的物理天线长度!效果我跟我的HAM朋友们身有体会![我们看到的垂直加感天线采用的方法也是增大物理尺村有限的天线长度,提高高频电流在天线上的辐射场的位置而获的好的辐射取得!]开路肯定大打折扣!关与前面的多个引向单元无须照故!后面的阵子也无需连接!
原你早日成功!DIY是一件很好的享受!!
离线BD9TD
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-16
相位线好象也有点问题,拆了重新做,心不够细
离线7mu
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-16
馈线网线尽量接到振子中点,心线外露部分尽量短。
离线bg3qai
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-16
看我的.地面10w 通连40公里 信号55   郊区 .对面棒子接收
离线bg3qai
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-16
上面的是001电视天线..我一掐键电视就变成黑白的了.
离线BG1WFO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-16
严重关注,能否用图示讲解一下呢,谢
离线bg4wcu
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-16
很不好意思!发图到帖子里面我不太会!抱谦!但其意思就是将两根辐射单元平行与天线平面,两单元之间可采用馈线连接,屏蔽层在两端直接与主梁相连,具体可与固定振子单元的螺丝下加一个铜接触片焊接.其焊接点与屏蔽层越短越好!芯线分两端对称连接到辐射单元![实是求事的讲,采用此方法有利有弊!利是方法间单,定位好,连接方便,弊端是整体的钢性不佳,整根天线较"软"!不太设计成长期能风吹雨晒的状态!]
还有一种方案:到五交化门市搞一段2.5平方毫米以上的独股的电源线,外面有比较厚的绝缘层的那种[要好看吗,采用黑色的稳重一点]抓住两头正反绞它几圈,变硬!将其加工成一整体型状与振子连接!两个连接点位移偏一点不要紧!不要担心其性能变坏!其两端可用尖嘴钳加工成一个小圆,用自攻螺丝拧上去!拧之前先加工一下,防止偏移!关键最后要再每一个外露部位用AB胶涂一下,
中间与主梁定位方法很多,想怎么搞就怎么搞!馈线与辐射拐角焊接点能短尽可能短,屏蔽层正好与天线中心零点固定螺丝上的铜垫片焊接!整体来讲,美观大方!也大气!耐候性比较好!其性能一点也不差!
以上是我的长期DIY一点小经验!与您交流!
离线BG4XPE
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-19
你没有qq吗?
离线bg5dml
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-21
做个记号,,方便日后diy
离线BG6KJX
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-07
虽然今天才看到此贴,但是我无意中和bg4wcu 老师的做法巧合了,所以我也是驻波非常理想。孟县到郑州100多公里,0.7瓦的功率过去,对方给我信号报告58。
楼主振子接线焊的位置及线头长度真的是有问题,需改进。 振子我用的就是随手拿的一截2.5平方电线,尖嘴钳子弯个圈用拉铆枪直接拉在不锈钢振子上。
离线文刀海
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-13
强烈请求兄弟们上图上真相啊
