  • 4042阅读
  • 9回复
Keil 编译求助 [复制链接]
离线wanglei72
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-13
新问题又出来了
我用 cy7c64713 的片子 ,上电后枚举不成功,cpu 工作了, windows发现了新硬件,不能自己找到usb的驱动,用cypress网站上的 cyusb.sys 和 cyusb.inf给他驱动,说不认识。调试软件cyconsole更不认识这个usb设备了,
何故 ?
如下的代码编译出错
*** fatal error l250: code size limit in restricted version exceeded
试验了好多版本, 都是同样的问题
自带的例子都能编译通过,但这个的代码不能通过,说是文件超出了限制,
那位高人帮解决
急呀
附件: VNAR3_TARGET_0.9.zip (0 K) 下载次数:169
离线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-13
你用的keil是试用版本吧。
离线awakening
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-13
把keil注册了就可以用了,不然不能编译超过2k的代码
离线wanglei72
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-13
我用应该是注册版的
我用的应该是注册版的
注册码 k1dzp-5iush-a01ue
也试用 v3版的,用注册机生成了注册码
都是这样结果
那位高人下载上面的代码,帮编译,看结果如何?
离线awakening
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-13
帮你编译好了,这是生成的hex文件
离线wanglei72
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-13
代码还要调试啊
代码还要再调试啊,把你的安装文件或破解文件能给我吗?我的电子邮件
lei_wang@hotmail.com
离线awakening
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-13
wanglei72麻烦把手机号码告诉我哦~不然寄不出去了哦~
离线BG4UVR
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-13
这种情况,应该是软件没有激活,成了限制版,只能编译目标代码2kb以内的程序。
我个人不太推荐使用v3,用7.5吧……
离线代洪波
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-13
我有破解的6.12版本
离线wanglei72
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-14
解决了,谢谢楼上各位
解决了,谢谢楼上各位
我用的是 官方网站上下载的
keil v3 8.06
加上 keil_lic_v3.2 +cckeilvxx 破解的。网上都可以搜到。
