  • 4038阅读
  • 12回复
求助:C450的怪问题 [复制链接]
离线BD9ABB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-12
c450k u低的机子,拆机扩频,调整vco后在430-440兆收发正常。可是装好机子后再开机,屏显145.00,是什么问题啊?不会是cpu挂了吧!!!!!!!!!!!
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-13
二极管没焊好.................
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-13
二极管没焊好。
离线BD9ABB
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-13
谢谢楼上两位,我再试试,希望能好!
离线BD9ABB
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-13
还是不行啊!
离线BG2XJK
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-13
屏幕缺道?不能吧
离线BD9ABB
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-14
屏幕缺道?不能吧
不会吧?屏是好的啊,开机显示145.00,锁项环失锁,不停的在闪动,没有收发。
离线BG4BQX
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-15
机器reset一下!
离线BD9ABB
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-15
机器reset一下!
故障依旧!!!严重郁闷!!!
离线bg4wcu
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-15
你先拆去原扩频用二极管,按F开机多复位几次,看看频点的显示,是否为433.000
如果好的话.也就是显示稳定的话.不要担心CPU不会坏的![CPU也不会象你想像的那么容易坏!]
如果在433.000闪跳.两方面要查一下,1.排线性能不量[CPU复位后跟底板之间的锁相环电路信号不能正常交流.说专业一点"失锁"2.中板与底板排线都查一下.
如果依然是145.000闪跃.你采取以下方法:将后备电池卸一脚,从主板短开!CPU旁边的二极管原Q12保留.Q16去掉.多次复位!一般情况均能解决!
我本人曾多次将几个二极管排列.获的好多意外的惊喜,其一收藏!300兆能发射!晕!效果一点也不差.的确百思不的其解!!
还有一点!底板最下左边有一个可调电容容量不佳,也会出现上面的显示闪!微微调整一下!不要太多!太多会使你的显示频点产生偏差!频偏!有相当的部分的老机器故障就是它的原因!不行就换!
祝你成功!
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-16
300m能发射???强!
楼主装回去之后就不行了,那再把外壳拆开还能工作吗?估计是装时候有地方脱焊或折断
离线BD9ABB
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-19
祝你成功!
谢谢指教,我试试!!
离线BD9ABB
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-21
已经修好了,谢谢大家!
