  • 7979阅读
  • 48回复
昨天架了2条GP(杀猫贴,小猫慎入) [复制链接]
离线BD8NCF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-12
以前楼上只架了一条m-409倒v,用起来还可以。有几次比较远的dx电台,我能听到,但是叫不到,所以想把天线升级。开始想整个yagi,但是价钱太那个什么了,并且也很招风,万一买了顶楼不准架,就糟了。
最后决定还是搞gp吧。
元旦的时候就买了条1/2波长的10米gp,一直没有架。
最近,bg7ihm的4段gp出来,就一起架上楼顶。
这次架天线,得到bd8oc和bg8ncy/bg8ncz/bg8on的大力帮助,在此表示感谢!
bg8ncy正在装配bg7ihm牌天线
离线BD8NCF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-12
这是bg8on
旁边生锈的那条水管,是偶原来的倒v的立竿
离线BD8NCF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-12
为ihm牌gp专门整条支撑竿
离线BD8NCF
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-12
4波段的ihm牌gp振子已装配好了,等待架到支撑竿上
离线BD8NCF
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-12
在上上下下的过程中,偶的c150不幸从楼上掉下来,成了这个样子
(这个照片是bg8ncz跟cctv学的:后来补拍的,第一现场更惨)
离线BD9DM
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-12
继续,继续!       .
离线BD8NCF
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-12
继续架天线
这是ihm牌gp连上第一条地网的样子,ncy闪开让ncz好拍照
离线BD8NCF
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-12
ncz拍完照,ncy继续......
离线BD8NCF
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-12
ihm牌gp架好了,就是这样子
调整的时候大家都上炮楼去了,没有有拍照
离线BD8NCF
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-12
现在,开始弄10米的gp
偶们计划10米的gp架到倒v的支撑竿上
ncy想用手将支撑竿上的避雷针掰断,没有成功。只好请ncz去买来锯片,将其锯断
离线BD8NCF
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-12
bg8on正在搞10米的gp
bg8ncy,闪开,让ncf也露一下脸
离线BD8NCF
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-12
对嘛.....让偶也show一哈
离线bd7oi
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-12
good!
离线BD8NCF
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-12
总算全部都弄上去了
bg8ncz,快快快.....各个角度都来一张
离线BD8NCF
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-12
bg8ncz:我帮你们拍了半天,现在给自己也来一张
离线BD8NCF
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-12
现在,就看偶3月24-25号能不能对得起这3条天线了
离线破刀客
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-12
边顶边看.
离线BD7OE
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-12
性能指标测了吗?
离线BD4IXA
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-12
在那遥远的地方,有一群执着的人................
离线BD8NCF
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-12
性能指标测了吗?
那天搞得有点匆忙,倒v和4段gp相互有影响
现在的swr不是太理想:1、是谐振频率有变化;2、gp的支撑竿没有与避雷网连接,swr在21m/28m有点高
