  • 14681阅读
  • 93回复
受电磁波伤害的一家向社会求助 [复制链接]
离线BD6KF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-12
我的一个朋友因为工作的关系,全家在工厂居住,2003年移动公司在工厂内,他的家门口建了个信号塔,信号塔机房离他的住宿3米左右。专家称这是零距离,等于躺在发射机上休息。建立信号塔3个月后,他的两个小孩开始有病,一开始是发烧,以为是感冒,可是总是看不好,又过了个把月,小孩的爸爸感到莫名其妙的头疼恶心,不想吃饭,大便有血而且非常厉害,同时小孩也出现了同样的症状,到医院检查又检查不出来是什么病,没有办法只能住医院观察,住了1个多月病好了。他们还满心欢喜,谁知道这是噩梦的开始。回家不到两个月,在相隔不长的时间大人和小孩的病又犯了,和以前是一样的症状,这次他们到了河南医学院附属医院治疗,检查的结果还是查不出病因,住医院观察,住了1个多月病好了,又回家了,到了同样的时间,小孩的病又犯了。这次他们下决心要彻底给孩子检查,带着孩子走了全国好多大医院,就这样住几个月医院就好,回来一段时间就犯病。就这样有两年,花了几十万元,也把我朋友的工厂给拖跨拉。也想过是不是吃的和水源有问题,检查过也没有发现什么问题,是怀疑有问题的都清除。还是不行,最后才考虑到是不是信号塔的问题,他们急忙全家般回到老家住,回老家后大人和小孩的病在也没有犯过,他们本想终于过了这个灾难,这两年天天就象在噩梦中,家破拉工厂跨了,只要有人就行。这是朋友的真实想法。他们全家就小孩的妈妈好象没有生病,其实不然,回老家2个月他的月经正常了,可是在信号塔住的时候就很不正常,月经多时间特别长。如果一切都正常那也就过去拉。可是这几年孩子越长越不正常,智力很低,身体就不发育,今年9岁和5岁的小孩一样高,4年长了3cm,和同龄的小孩向比差了20--30cm,以小孩的发病情况和发育状况看,明显是受到了电磁波的严重伤害.2005年们把移动公司告到了西华法院,可是致今没有解决.理由是找不到相关的法律依据.(我们国家是有的).我国出台的有电磁波辐射防护规定,电磁波环境卫生标准.等等,但是不知道细节,现在问题是移动信号塔的发射功率是多少,都知道移动的信号比联通的信号好,他们塔的高度是一样的,如果不加大功率,好信号是怎么来的??但是发射功率究竟是多少怎么样测量?那个单位测量具有法律效力。移动公司在建立基站信号塔的时候应该不应该告诉附近居民电磁波的防护标准?据有关方面讲功率在40瓦距离在3-5米肯定是远远超标的,究竟多远没有影响还不清?希望知道相关知识的朋友帮忙,帮帮我的朋友,帮可怜无辜的孩子把.在此也提醒在信号塔附近居住的人们注意! 我朋友的电话是:13523945092。   在此先谢谢各位朋友!!!
离线xjhjlwsh
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-12
省环保局电磁辐射监测能力 国家也有电磁辐射防护标准 你可以去省环保局咨询
离线BD6KF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-12
电磁辐射防标准“说的很不具体,就此事件你能谈谈你的看法吗?
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-12
先咨询一下环保局是否可以做辐射鉴定,如果确定辐射超标可以选择法律手段解决。
离线bg4wdc
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-12
机房的辐射是很大的.我原单位在顶楼有联通的机房和天线.我只要一进入机房不用十分钟头就开始晕.而且隔壁的电话机房的工作人员个个上班时头晕,没办法,只好搬到了八楼.
但我们在天线旁边装了一个月的设备倒不头晕,看来机房的辐射比天线厉害多了.
现在基站害人的事太多了.国家也不管.
我的房子边上不到十米的地方装了个基站和天线.我为此伤透了脑筋.后来大家一起闹,堵了单位的门.才架起来不到十天.就给拆了.
现在的这些单位都是不管老百姓死活的.只知要钱!!
离线shootgun
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-12
"他的月经正常了"~~~~~怎么是“他”?
另外,现在中国没有检测标准的,很难告赢,建议不要上诉。在法律面前老百姓是弱者。
移动每年有大笔的专项费用花在法律和公关上!
离线BD8AAA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-13
没有现场测量,不好发表什么观点。不过按经验,要么文章夸张成分太多,要么还有其它因素,不能草率的归因电磁辐射问题。
离线浙江HAM
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-13
应该不至于吧!按照常识,在塔下应该是辐射最小的啊!
离线BG8SF
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-13
这个写得太夸张了吧!怎么看着象“xx功”的成员的哭诉啊!我觉得水份太多!
1、文中提到的基站难道只有他家独自“享用辐射”?没有邻居吗?如果这个辐射真有问题那一个院子、一栋楼的人都该有反应了!无非离的近的人反应重,离的远的人反应轻点。
2、这个世界辐射的问题不是有了移动电话后才有。低档微波炉或者其他家用电器的辐射源源高于正规运营商高级设备;
3、移动电话的辐射问题在联通推出cdma的时候,联通和移动两家运营商已经做足了商业论证,各种专家、各种实验室负责人都出来讲过话了。虽然有他们的商业意图,但比卖药的广告有科学性多了;
4、移动电话的基站发射功率按规范也就二三十瓦,这个功率比起ham用的电台来说也不算大。而且ham因为经济的原因电台设备的杂散辐射、设备屏蔽等超标的可能性更大,如果辐射有问题,估计在ham中统计辐射综合反应应该是100%了;
(个人论点,请各位拍砖!)
离线BD6KF
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-13
这是真人真事,没有什么要夸张的,在病人住院期间我去看望过,你不相信这个小孩的身高可以来量一下,不用怀疑是遗传的原因,我就不说啦。是不是电磁波辐射的问题,你说了不算,我说了也不算。拿出科学的证据。
离线BD6KF
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-13
4、移动电话的基站发射功率按规范也就二三十瓦,这个功率比起ham用的电台来说也不算大。而且ham因为经济的原因电台设备的杂散辐射、设备屏蔽等超标的可能性更大,如果辐射有问题,估计来这个论坛的朋友都该进医院了;
(个人论点,请各位拍砖!)
基站二三十瓦的功率的有害辐射要大于hf段几百瓦的功率辐射,这是常识,你找找相关的知识把。
离线BD6KF
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-13
感谢bg6ivx提供的资料,感谢bg0ez的提醒,朋友心中已经有了方向。谢谢!谢谢!!
离线小比尔/5
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-13
虽然我是联通cdma用户,但我对本贴子的内容表示怀疑……
人家住在北高峰下面或者数字电视发射塔附近的人怎么就没那么严重?
人家的功率可是kw级的。
另外,对于数字信号,只要超过门限,工作就基本ok,特别是话音通讯。
离线BD9TD
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-13
楼上这些说的都是心病,这也是顶楼的朋友找不到法律依据的原因,我们在1200kw的机房里上班,发射天线离我们大约只有200米,我们的100多职工生龙活虎,也没有出现你们说的这些头晕眼花的现象啊,而且我们常年生活在强电磁场里,我们的发射机可不是这一部啊,照你们这样说,新中国诞生到现在,国家建了多少大型发射台啊,在这里上班的职工都活不成了还不成,电台的职工活上八九十岁的多的是,我单位近几年陆续出生了10几个小孩,全部没有异常,而且男孩远远多于女孩,各位不要想太多了,再想天都塌下来了,换个想法,各种医疗上用的治病的器械啊还有好多治疗仪大部分都是高频的脉冲波之类的,发高频信号给人治疗的,你怎么不想想你处在高频电磁场里,这可是个天然的疗养场啊,一般的人想拥有还享受不到呢.
我说这个并不是给顶楼的朋友难堪,主要是还要再仔细找找原因,确实是不是这个原因造成,如你原先住的屋里地下有什么特殊的异常情况啊或者什么的,目前在中国说过度辐射造成人体伤害这恐怕有点难度,如果真成这样了,那电台的职工不就反了天了个个求助法律去了!
楼主还是得仔细考虑一下,不要一条道走到黑!到头来一场空就不好了
离线BG8SF
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-13
这个还真不知道!请赐教一下。
专业的发射机滤波很好,怎么会有更大有害辐射?对于要管理成百上千个信道的设备来讲,如果自身杂散大,那且不是无法工作了?
请指正
离线BG8SF
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-13
赞同楼上观点!电磁辐射对生物有影响是肯定的。但有多大影响,是正面影响还是负面影响目前在物理界、医学界等尚无定论。(我猜想如果能找到这个影响的结果,就算不得诺贝尔奖,至少可以获得提名。根据我学习的电磁场理论和通信理论,我知道电磁波对生物的影响与辐射在功率谱密度上的积分结果大小有关。)
况且我们过于关注“有天线的设备”带来的辐射了。“有天线的设备”主要用来通信,如果自身的辐射的确超出的很多,我相信它自身的接收机早就工作不了了。
辐射比“有天线的设备”大很多的设备在我们周围多得很,
应该找找那些通常认为“无害”的电子设备才对。
离线中军
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-16
应该和频率有关系,我的小孩小的时候只要一抱到正在工作的微波炉旁边马上就大哭,一抱开就好了,刚开始还不明白为什么,好几次都是这样后才恍然大悟 !
离线朱老师
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-17
路过学习.
离线BG8SF
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-17
[quote=中军]应该和频率有关系,我的小孩小的时候只要一抱到正在工作的微波炉旁边马上就大哭,一抱开就好了,刚开始还不明白为什么,好几次都是这样后才恍然大悟 ![/quote]
小孩子是要敏感些,但也不至于这么灵敏!能赶上场强计了!
小孩子哭估计是被微波炉的“嗡嗡”声吓哭的!
频率高低只是与肌体的谐振点有关联,不谐振时频率高低影响差别就不大了!
主要辐射的伤害是看在频域上的功率谱密度的积分强度,越大能量越集中,伤害越大!
离线BG9AMY
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-17
去找当地的环保局上门检查一下不就行了?是不是房屋内某种放射元素的存在而产生辐射影响??
