  • 6442阅读
  • 14回复
请教IC-7000玩RTTY! [复制链接]
离线bg1tgp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-12
ic-7000配上ct-17及mmtty软件就能rtty?加ct-17后还能做什么?
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-12
否,ct-17只能遥控频率,无法玩rtty.被人忽悠了吧?
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-12
rtty 的操作有两种模式, 一种是 fsk, 要通过tnc 之类的硬件连接 ic-7000 专用接口,机器必须置于 rtty 模式, afsk 可以通过 mtty 之类的软件和 usblinkall 之类的接口接电台和电脑声卡连接, ic-7000 设置在 ssb 模式.
离线bg1tgp
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-12
为什么 ?
离线bg1tgp
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-12
刚和icom公司林工取得联系,icom公司只有ct-17这个设备能用电脑控制收发信机!电脑和收发信机连接后,具体控制就要看第3方软件是否可以了!
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-12
倒!ct-17跟rtty没有任何关系。
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-12
倒!ct-17跟rtty没有任何关系。
ct17 是用来把 icom 的机器连接到电脑rs232串口的接口设备,一头插在icom电台civ插口上,另一头接电脑串口,主要用来通过 ham radio deluxe 这样的 cat 软件控制icom电台的, 如读取和设置频率、读取和设置工作模式等。3rj 说的对,ct-17本身并不能作为rtty、PSK31、sstv 等数据通讯模式的接口。需要自制或购买其它的接口电路,如usb-link-all。ct-17的作用如下图:
离线bd5ham
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-12
icom 的工程师说的对,ct-17是起控制作用的,关键是你没有正确理解控制两个字的含义啊。仅仅是控制,并不参与你的任何类型的 qso 活动。
离线bd5ham
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-12
一般来说玩 afsk 的 rtty 或 psk31 等数据模式,主要是通过软件配合电脑声卡和电台的接口电路以及 ptt 控制接口电路实现, 简单的接口电路如下图:
主要功能:
电台接收的音频信号     -----> 电脑声卡的线路输入或 mic 接口
电脑声卡输出音频信号   -----> 电台 mic 输入或音频输入接口
电脑串口rts或dtr信号 -----> 电台 ptt 控制
离线bd5ham
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-12
帮你看了一下 ic-7000的操作手册,rtty 的接口(AFSK)的,接在 acc 口或者 data 口。具体查阅手册
离线husy
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-12
ic-7000要用rtty模式做qso,不用data口,用rtty口和sp接口,如何连线?我发现用mtty软件,afsk可以做rtty通联,但用rtty模式时,电台只能发射长音,不知电台或软件还需要如何设置,望高手解答。谢谢!
离线bd5ham
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-12
fsk 模式的 rtty 要有专用硬件, 如具备rtty 功能的tnc 或者是其它终端设备, 或者是自制的接口电路的实现的, 在这种模式下, 电脑和电台之间传输的是真正的数据信号(ttl level 的高低电平), 因而光靠软件是不行的.
afsk 其实是在电脑和电台之间传输的是模拟的音频信号, 2125和 2295两个频率的单音分别表示0和1, 输入电脑声卡后再解调为数据信号, 因而电台工作在 ssb 模式.
离线bd5ham
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-12
我说的够明白吗? 再不清楚请打我手机吧。
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-13
连线图在7000手册里
7000的rtty模式是fsk方式,如果你没有fsk数据线就只能用afsk方式,如果有哪就在mmtty里的设置里改用"com-txd(fsk)"那个选项才可以实现。afsk时要注意rtty在所有频段里都必须用lsb模式。软件设置可以翻我以前给link-all写的帖子,或去http://bd3rj.126.com 里看link-all手册.
离线bg1tgp
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-13
在这里非常感谢bd5ham的详细解答,及3阿姐的热心帮助!bg1tgp
