  • 3347阅读
  • 12回复
利用电视机的3.579兆信号获得10兆标准信号 [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-11
http://www.geocities.jp/ja4lao/10mhz2.htm
请问如何保存这个网页?
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-11
这种普通的网页 您就用ie浏览器上的 文件 里的 另存为 就可以了
离线bg2ihr
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-12
需要的图片在这里下载,可使用下载工具批量下载。
http://www.geocities.jp/ja4lao/10mhz2/img001.jpg
http://www.geocities.jp/ja4lao/10mhz2/img028.jpg
离线bg1pc1393
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-12
用WORD保存!!!
请问如何保存这个网页?
点击编辑(e)=>全选(a)=>复制(c)后,打开word文档(新建)!!!
点击编辑(e)=>粘贴(p)后稍等片刻看到复制的内容!!!(图文并茂)
内存不够分几步分别复制即可!!!
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-12
这个做出来能达到什么级别?请高手来点评一下
离线bg2ihr
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-13
保存的加密网页下载!!!(24小时后删除)
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-13
别信这方法,现在时代,采用sc获取频标已经不准了.
以前模拟时代,cctv的总控同步机的参考标准是天文台送的兆或者10兆cw.各套节目输出的sc精度从锁在天文台母钟水平,可以到e-12样子.各地电视台站通过模拟卫星或者邮电的模拟8g微波送来cctv各套节目,除了可能出现短期频飘外长期可以认为是准的.
现在各地台站绝大部分采用省级电视中心的sdh环获取cctv等各套信号,备份是卫星数字讯道,解调后的模拟sc只是反映最后一级复合视频编码器的水平(模拟分量,数字分量信号没有sc4.43或3.58的信息,都是从27兆数字时钟或者相应的h频率得到的.)
还有各地为插入自己的字幕什么的,往往在cctv转播通道加入帧同步,这样一来当地收到的sc精度只有当地台主控同步发生器的水平,大约好点的台采用gvg,tek或者leich的产品大约就是e-8水平.一般电视台出于安全考虑,不会采用gps频标锁同步机的方式(其实gps不至于人为加扰而影响频标大幅度变裂,可能只是瞬时相位变动).
大家可以参考的同步机型号.
tek 1411,spg271,spg422,spg700,spg300
leich spg100,spg1510
gvg9560
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-13
[quote=老干部]别信这方法,现在时代,采用sc获取频标已经不准了.
大家可以参考的同步机型号.
gvg9560[/quote]
还是老干部专业!
那么直接调节到cctv台也不好用吗(我知道cctv到了地方也是转了多次的)?
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-13
各地转cctv的通路不同(信号来源),包括模拟卫星,模拟8g微波,数字卫星,sdh等.现在模拟微波和模拟卫星已经不用了.各地收到的cctv节目都经过数字设备重锁.cctv原本具有标准频率传递的功能也就此停止(原来cctv1的逆程有1兆,2.5兆频标,在哪一行忘了)
另外各地可能加入自己的帧同步机来同步外台信号,这样一来同步头等所有涉及定时信息都是台内的,只有图像内容是外台的.
据我了解,现在省级台没有采用当地天文或者相关计量单位传递的cw作为同步机的标准,同步机都是处于自同步状态.
我拿tek的vm700测过几台同步机,长时间(几小时)的峰值抖动在几个纳秒范围(测试值还应该包括vm700自身的抖动).
另外一个同步机指标是从锁抖动,大约上面级别的设备厂家给的指标是抖动小于1度(sc4.43mhz),其实这个指标通用仪器很难测量.我用过5台同步机串接(一台主同步发生,后4台处于从锁状态,串接)看最后一台发生的彩条和黑场色度抖动情况.有些抖动能被后一级从锁同步机吸收,有些则不能.总的看起来还大于厂家给出单台情况.
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-13
假设仍然可以收到e-12级别的同步信号,通过这套电路获得的10兆信号,质量怎么样?
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-13
说省级台信号在e-8级别,这个是指频率稳定度还是频率正确度?
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-13
一种其中使用的isotemp(http://www.isotemp.com/) 厂家17.7兆ocxo的同步机,第一年老化率1ppm,第二年后每年0.5ppm每年.
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-13
