  • 4168阅读
  • 12回复
DIY恒温电铬铁实验 [复制链接]
离线BG3AIE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-10
今天没事做,搞个小实验。。。。
实验材料:普通30w电铬铁一把、智能温控仪(可控硅移相直带负载)一只、热电偶一只。
离线BG3AIE
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-10
实验过程:设定温度180度,每间隔一分钟记录一次。
57   77   124   155   167   170   172   175   177   179   180
由以上记录可看出从第五分钟167度进入调整状态(防止温度过冲太多)经过缓慢升温最终恒定在180度(和本坛某位大侠所说的95秒钟可以从室温升到340度并恒定相差十万八千里啊)
离线BG3AIE
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-10
为模拟大焊点的焊接,在恒温后在电烙铁上放二把大钳子降温!
10秒后拿开,温度降到178度,仪表迅速反应不到一分钟又回升到183度,再经过一分钟调整维持在恒定的180度状态。。。。。。
离线BG3AIE
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-10
为了直观看到升温过程和模拟焊接的过程做个升温曲线!
看来搞个数显恒温电烙铁并不太难
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-10
很有意义的试验。智能温控仪,应该比pid调节还好吧,那当然效果好了。
普通恒温烙铁是bang-bang控制的。
不过,实用时温度检测热电偶怎么装?
离线BG3AIE
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-10
这只是一个实验而已,实际安装最好将传感器放在烙铁中一个相对烙铁头温度差不多的位置。由于热电偶的二根线较硬,可能用热电阻做传感器更好些。
离线bg7fq
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-10
做了个数显的电烙铁,用的铂电阻
做了个数显的电烙铁,用的铂电阻
离线BG3AIE
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-11
做了个数显的电烙铁,用的铂电阻
原来早有高人做过了。。。
您用的是块“时间比例”温控表,控制能力稍差些,但比起没有数显的要好得多。
热电阻的安装值得借鉴、不知道这个pt100要多少米?
离线aqqw751121
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-11
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-11
做了个数显的电烙铁,用的铂电阻
铂电阻虽然高贵,但是不中用!它的反映时间慢.
最快的当属红外线测温
离线BA5TX
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-11
最快的当属红外线测温
需要多快?对于烙铁这种热惯性比较大的发热体,采用表面热电偶 + pid控制电路足够了。追求恒温效果的话,应该注意测温器件的选择、安装以及控制电路pid参数的设置。
其实,用于焊接目的的话,好像也没必要用到pid,位式控制就够用了
离线BG3AIE
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-11
其实,用于焊接目的的话,好像也没必要用到pid,位式控制就够用了[表情]
'正是因为热惯性较大,如果位式控制肯定造成相对于设定温度正负十多度的误差。。。。感觉时间比例控制应该相对准确一些
离线bg7idj1
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-13
能给个电路图?
